Ämne: Strul med larm & startspärr på 900
    okt 2008
    Uppsala
    Det jag gjorde var att jag låste upp bilen och börja skrapa rutorna, med strömmen igång men motorn var ej igång.
    Och nu står det "OFF" på panelen där man ser värmen, hur många grader man har inne i bilen osv. Och dessutom nollställs klockan i bilen till 12.00.
    Märkte även att bilen inte gick att låsa upp eller låsa med dosa. Men den lyser grönt, provade några gånger. Och tillslut gick det att låsa upp bilen men den blinkersna blinkade segt och sakta. Kan det vara en startspärr som har gått i eller? Och ja jag har orginal larmet! Eller batteriet som kan ha blivit urladdat?
    Provade även efter jag kom hem från jobbet med samma resultat, men nu hör man ett klickande ljud i bilen när man vrider om nyckeln i tändningslåset och bilen gick fint igår... inga som helst problem.
    Bilen: Saab 900 2,0t -96
    Tacksam för alla svar jag kan få!
    apr 2005
    Re: Strul med larm & startspärr på 900
    Provat ett nytt batteri till att börja med.
    okt 2008
    Uppsala
    Ska prova det, återkommer senare.
    *Edit* Inget fel på mitt batteri har konstaterat det. Kan det kanske ha blivit kortslutning någonstanns eller?
    Citat Ursprungligen postat av reez
    okt 2008
    Uppsala
    Det var batteriet som var helt dött, blir ett nytt imorgon! Då var allt löst nu
  1. Laserline Larm / Startspärr NG900 -95
    Av a.magnusson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-11, 16:17
  2. Larm med startspärr :(
    Av kallekula19 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-10, 18:11
  3. Startspärr, larm 9-5 2,3t-99 och en styrboxfråga oxå
    Av Sonny Hansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-15, 08:56
