Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: varför ser effekt kurvan ut så här??
    jan 2006
    stockholm
    Tjaaaa har en saab 900 2.0t med tretums hela vägen med race katt exd intercooler kn filter och treg tre chipp nordic.
    men värkar va nått med apc styrningen som drar ner på turbo trycket ibland vid vissa varv kolla på kurvan...
    //Alex
    Moderator flasets avatar
    Re: varför ser effekt kurvan ut så här??
    Hur många rep. har du kört? Lägger sej kurvan exakt likadant med de dipparna varje gång?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Slapp fjäder i membrandosan kan inte göra det eller?
    jan 2006
    stockholm
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Körde tre repor blev lika varje gång..
    sep 2007
    Falun
    Spikningar kan vara ett tips.
    Spela in på Tech2'an och kolla.
    (Men är det inte lågt effektuttag med tanke på att det skulle vara steg3)?
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen
    Tänkte på det jag också, ser ju ut att kunna vara en programmiss..... Standardmapp eller är den individuell?
    EDIT: Är det där ett ST3 program så är det något allvarligt fel, jag får det till 205HK (ligger original i B205R) vilket är 40-60 st för få om jag inte är helt ute och cyklar.... Brukar inte de bilarna bromsas till ca. 250HK/340NM??
    Ovan nämnda objekt mäktar ju inte med mer än 205HK/316NM.....
    Är det den gamla klassikern "köpte en box på blocket" , "han som jag köpte bilen av sa att det var det värsta av allt...." eller har du införskaffat och fixat med detta själv?
    jan 2006
    stockholm
    Boxen har jag köpt lite vid sidan från en kille på nordic.. Om jag åker till saab nu och frågar dom om det vart några knackningar kan dom se det såhär efter.. annars luter det åt att boxen är fejk lr??
    Hej !
    Du kanske får fråga "killen som säljer bredvid" vad det är tänkt att burken skall kunna uträtta!?
    Citat Ursprungligen postat av alex_svenne
    Håller med ovanstående.
    Man måste veta vad programmet förväntas göra för att inrikta felsökningen.
    Ska det vara ett steg3-program?
    jan 2006
    stockholm
    Hade köpt allt andra grejer som man ska till steg tre så va jag där och så skulle han fixa boxen till steg tre sen är frågan är om han har lurat mig..
    Hej! Lite mer frågor:
    Bytt stift?
    Provbytt DI?
    Bränslefilter?
    BF95 eller BF98?
    provat annan membrandosa till WG?
    Vad har du för GLT?
    Ja, och det kan vi här ju tyvärr inte ta reda på åt dej som du säkert själv börjar inse.....
    Du får nog kontakta killen du köpte den av och fråga vad du egentligen fått för något, visa upp bromspappret samtidigt, han kanske isf har nåt tips...
    jan 2006
    stockholm
    Bytt stift?
    Provbytt DI?
    Bränslefilter?
    BF95 eller BF98?
    Vad har du för GLT?
    Stift är bytta testat med två DI bilen går lika
    Bränsle filter har jag aldrig bytt
    Tankat olika har jag gjort i bland int märkt nått..
    WG kör jag med original glt vet jag inte men vanliga laddet ligger runt 1.4
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Hej !
    Innan du anklagar någon för att ha blivit lurad så tycker jag du ska läsa nedanstående...
    Alex_svenne kör med orginal wastegate, som det inte är tänkt att man ska göra på st3.
    Citat Ursprungligen postat av UHR_JR
    Hej !
    Antar att uttalande även var baserat på de i så fall felaktiga uppgifterna i tidigare inlägg:
    vilket åtminstone jag tolkade som att de inte bara var inköpta utan även monterade i bilen.
    Emeritus
    Jag betvivlar att det där är klockans fel. Jag skulle misstänka programmet. Kan ju vara till något _helt_ annat.
    mar 2005
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Respekterar att du må tycka så, men det är ju inte svårare än att läsa på våran hemsida vad ett steg 3 innehåller.
    Steg 3 - 260hk 380Nm
    * Optimerad Nordic mjukvara
    * 2,5" Rostfritt sportavgassystem
    * 4" Ovalt slutrör
    * 3" Metallisk racekatalysator i rostfritt
    * Modifierad wastegate
    * K&N sportluftfilter (insats)
    Det är ju som när du ska baka en smulpaj, utan rätt ingredienser får du en skabbig sockerkaka...
    Uppsala
    ...Respekterar att du må tycka så, men det är ju inte svårare än att läsa på våran hemsida vad ett steg 3 innehåller.
    * 4" Ovalt slutrör
    Om man förutsätter att "Hade köpt allt andra grejer som man ska till steg tre", vad är det då som gör att effektkurvan blir som visad
    Johan
    mar 2005
    Citat Ursprungligen postat av Johan S
    Johan
    Ska vi sitta och citera andras inlägg och ändå inte komma någon vart så ska jag inte vara sämre...
    Cased closed....
    Hej !
    Vilket grundladdtryck skall man få med den modifierade tryckdosan?
  1. effekt 413hp 532nm moddad b205r, varför inte mer?
    Av JohanG i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2014-05-03, 23:32
  2. varför ketchup effekt?
    Av Daniel_hbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-07, 10:35
  3. Glasfiberband runt avgasrör, effekt och varför?
    Av NiX i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-06-04, 14:43
  4. tappar effekt.. Varför??
    Av Pellepennan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-09, 13:54
