Hur många rep. har du kört? Lägger sej kurvan exakt likadant med de dipparna varje gång?
Slapp fjäder i membrandosan kan inte göra det eller?
Körde tre repor blev lika varje gång..Ursprungligen postat av flaset
Spikningar kan vara ett tips.
Spela in på Tech2'an och kolla.
(Men är det inte lågt effektuttag med tanke på att det skulle vara steg3)?
9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
9-5 SC Vector 2,0 BioPower Aut -09 BSR Steg2
TECH 2 med CANdi-box Senaste SW för 9K, 900, 9-3 (Og+Ng) samt 9-5
Tänkte på det jag också, ser ju ut att kunna vara en programmiss..... Standardmapp eller är den individuell?Ursprungligen postat av Slättabjörnen
EDIT: Är det där ett ST3 program så är det något allvarligt fel, jag får det till 205HK (ligger original i B205R) vilket är 40-60 st för få om jag inte är helt ute och cyklar.... Brukar inte de bilarna bromsas till ca. 250HK/340NM??
Ovan nämnda objekt mäktar ju inte med mer än 205HK/316NM.....
Är det den gamla klassikern "köpte en box på blocket" , "han som jag köpte bilen av sa att det var det värsta av allt...." eller har du införskaffat och fixat med detta själv?
Boxen har jag köpt lite vid sidan från en kille på nordic.. Om jag åker till saab nu och frågar dom om det vart några knackningar kan dom se det såhär efter.. annars luter det åt att boxen är fejk lr??
Hej !
Du kanske får fråga "killen som säljer bredvid" vad det är tänkt att burken skall kunna uträtta!?
Ursprungligen postat av alex_svenne
Håller med ovanstående.
Man måste veta vad programmet förväntas göra för att inrikta felsökningen.
Ska det vara ett steg3-program?
Ursprungligen postat av Hyvens
Hade köpt allt andra grejer som man ska till steg tre så va jag där och så skulle han fixa boxen till steg tre sen är frågan är om han har lurat mig..
Hej! Lite mer frågor:
Bytt stift?
Provbytt DI?
Bränslefilter?
BF95 eller BF98?
provat annan membrandosa till WG?
Vad har du för GLT?
Ja, och det kan vi här ju tyvärr inte ta reda på åt dej som du säkert själv börjar inse.....Ursprungligen postat av alex_svenne
Du får nog kontakta killen du köpte den av och fråga vad du egentligen fått för något, visa upp bromspappret samtidigt, han kanske isf har nåt tips...
Stift är bytta testat med två DI bilen går likaUrsprungligen postat av Hyvens
Bränsle filter har jag aldrig bytt
Tankat olika har jag gjort i bland int märkt nått..
WG kör jag med original glt vet jag inte men vanliga laddet ligger runt 1.4
Innan du anklagar någon för att ha blivit lurad så tycker jag du ska läsa nedanstående...Ursprungligen postat av DrBoost
Alex_svenne kör med orginal wastegate, som det inte är tänkt att man ska göra på st3.
Antar att uttalande även var baserat på de i så fall felaktiga uppgifterna i tidigare inlägg:Ursprungligen postat av UHR_JR
vilket åtminstone jag tolkade som att de inte bara var inköpta utan även monterade i bilen.Ursprungligen postat av alex_svenne
9000 2.3t A50 -97
Jag betvivlar att det där är klockans fel. Jag skulle misstänka programmet. Kan ju vara till något _helt_ annat.
Respekterar att du må tycka så, men det är ju inte svårare än att läsa på våran hemsida vad ett steg 3 innehåller.Ursprungligen postat av bollman
Steg 3 - 260hk 380Nm
* Optimerad Nordic mjukvara
* 2,5" Rostfritt sportavgassystem
* 4" Ovalt slutrör
* 3" Metallisk racekatalysator i rostfritt
* Modifierad wastegate
* K&N sportluftfilter (insats)
Det är ju som när du ska baka en smulpaj, utan rätt ingredienser får du en skabbig sockerkaka...
Hej,Ursprungligen postat av LM
Om man förutsätter att "Hade köpt allt andra grejer som man ska till steg tre", vad är det då som gör att effektkurvan blir som visad
Johan
Ska vi sitta och citera andras inlägg och ändå inte komma någon vart så ska jag inte vara sämre...Ursprungligen postat av Johan S
Cased closed....Ursprungligen postat av alex_svenne
Hej !
Vilket grundladdtryck skall man få med den modifierade tryckdosan?
