Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: ladd problem
    jul 2007
    Eslöv
    ladd problem
    Hej... mitt batteri var kast så jag åkte och köpte ett 80Ah tudor batteri och satt i, passade perfekt *ler* nu till problemet,
    vad skall bilen ladda med igentligen? tittade inne och då sto det att den ladda typ 11.0, skumt tänkte jag, så jag satte ditt en kabel från minus på batteriet till insuget och då öka den till 13,8-9... man kan inte skada batteriet på något vis pga av att göra så?
    är det något skumt med generatorn eller kan det vara något jordfel... tacksam för snabba svar. mvh micke
    Kör 9000cde 2.0ltt 96a
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: ladd problem
    du har nog svarat på din egen fråga om du får resultat då du jordar motorn.
    Normal spänning är runt 13,5 till 14,2 nåt sånt men lita inte på instrumentet i bilen utan mät på batteriet med voltmätare så vet du vad batteriet får.
  1. ladd problem
    Av alex_svenne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-10, 21:16
  2. ladd problem
    Av comeclean i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 21:28
  3. ladd problem
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 20:22
