Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: volymknapparna på ratten 9-5 -00
    okt 2008
    karlstad
    Tjena!!
    Har köpt mig en 9-5 aero, men jag märkte snabbt att volymkanapparna hade fått spel.
    om jag trycker på + så sänker den o trycker jag på - så händer ingenting.....
    är det nån som vet hur man får ibort airbagen utan att den lösen ut??
    är det bara att ta bort + på batteriet och lossa på dom två skruvarna bakom ratten??
    //Robin
    Steg 5 Mackans avatar
    Re: volymknapparna på ratten 9-5 -00
    Fd ägare har antagligen bytt SID displayen som styr volymknapparna, du måste in till Saab för at programmera (gifta in) denna för korrekt funktion på knapparna.
    Knapparna i sig sitter i samma slinga som tutan och ger bara olika motstånd beroende på vilken knapp som trycks in, detta tolkas sedan av SID som skickar ut meddelanden på canbussen i bilen.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    okt 2008
    karlstad
    ok tack för det svaret....då blir det att ta en sväng förbi vafab....
    /Robin
    maj 2014
    Hur gick det??
    Citat Ursprungligen postat av kruse Visa inlägg
    /Robin
    Har samma problem nu.
    Hur gick det för dig??
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Då TS inte varit inne här sedan innan jul så är det nog inte så stor chans att du får svar på den frågan. Men hoppas kan man alltid.
    Vad är situationen för dig? Har du bytt SID? Köpt ny bil?
    maj 2014
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Jadu, det tänkte jag inte på. Ingen idé att hålla andan då.
    Jag har nyligen blivit en stolt ägare till en Saab 9-3 1.8T ss -04. Men har problem med just volymknapparna.
    I början så fungerade knapparna lite sporadiskt, men när jag aktiverade nightpanel så fungerade volymen perfekt. Nu har däremot knapparna ändrat sitt beteende. + sänker volymen och minus gör ingenting, utan att aktivera nightpanel. Känns som att elektroniken lever sitt eget liv. :/
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Då är problemet något helt annat. I 9-5 kan man som sagt få detta problem med fel SID inrogrammerad, På ng9-3 har jag aldrig hört talas om något liknande. Så ditt problem har egenligen inte med trådens problem att göra.
  1. Vibrationer i ratten
    Av MaCCe_93 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 20:45
  2. Drar i ratten..
    Av ricky i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-01-15, 14:30
  3. Ratten står på sne
    Av mytho i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 02:25
