Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: trasig hydralpump abs 9000?
    Tja.
    undrar om det finns risk att jag skadat abs hydralpumpen på min 9000 -88?
    Det som hände var att när jag skulle åka hem från mina föräldrar (3mil hem) så sprack bromsröret vänster fram ganska omgående och bromslampan och antilock lampan tändes men jag valde att köra hem försiktigt då jag hade lite bromsverkan och en fullt fungerande handbroms då jag åkte på en småväg och det va kväll körde mellan 20-30km/h.
    Såg sen när jag kommit hem att det var slut me bromsvätska, bytte röret och även röret till bakbromsarna då det va dåligt och nu när jag luftat fram och luftat höger bak så är pedalen svampig och hydralpumpen går igång några sekunder om man pumpar på pedalen med tändningen på.
    Eller är det jag som luftat fel och måste båda bromsarna bak luftas om man bytt röret från ventilblocket till första kopplingen under bilen?(luftade bara höger pga att på vänster kommer jag få borra ur nippeln och jag har ingen ny hemma.
    Tacksam för svar
    Mvh Emil
    9-5 SC aero -06, 9000 aero -96
    9000talladega -88, Bmw 328 cab -97
    Pärlan: Opel Monza 3.0GSE -86
    Re: trasig hydralpump abs 9000?
    Va ut testade lite efter att läst faq om felsökning ABS och upptäckte att jag inte fått tillbaka kontakten till databoxen ordentligt så med den i ordentligt så slocknade Antilock lampan ,men har fortfarande problemet att hydralpumpen går igång vid två pump (går ca 3-4s) på pedalen med tändningen på. har inte provkört o bromsat med bilen då den står på 2 hjul . Är det normalt att pumpen gör så?
    Mvh Emil
    Har du fyllt på bromsvätska och sen luftat och att behållaren är max hela tiden då?
    Fyll INTE på hydralvätska för de funkar inte alls.
    Skulle tippa på du har luft i systemet ja.
    F
    Körde denna innan!
    ok får prova lufta igen då, jag har fyllt upp behållaren med bromsvätska,
    Som jag fattat det så ska jag lufta fram som vanligt och bak så:
    1 trycka ned pedalen
    2 vrida på tändningen
    3 öppna luftnippeln
    4 stänga nippeln när det slutat komma luftbubblor
    5 vrid av tändningen
    6 släppa upp pedalen
    Sedan ta nästa sida
    Stämmer detta?
    Mvh Emil
    Töm först behållaren på hydralvätska och fyll på med rätt bromsvätska.
    Sen tar du o ch luftar hela systemet även kopplingen tills hydral vätskan är borta och de bara är bromsvätska i systemet.
    Då kommer bromsarna funka som dom ska igen!
    F
    Körde denna innan!
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av MrMonza
    3 öppna luftnippeln
    Sedan ta nästa sida
    Stämmer detta?
    Mvh Emil
    Japp, det stämmer. Att pumpen startar efter två tryck på bromsen behöver inte vara något fel.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    F
    Men jag har inte fyllt nån hydralvätska i behållaren bara bromsvätska så då ska jag väl inte behöva tömma ur något?
    Ska ut o prova lufta nu återkommer me resultat.
    Mvh Emil
    Har luftat igen nu och provkört och bromsarna tar bra och abs fungerar men pedalen är tungtrampad som om servofunktionen är borta, nån som kan ha någon aning vad som kan va fel då?
    Mvh Emil
    Norrhult
    Om ABS'en funkar så funkar ABS-pumpen. Om pumpen hade varit sönder så hade du aaaldrig kunnat bromsa hjulen så hårt att de låser sig. Möjligtvis att Hulken hade klarat av det.
    Är du säker på att den är mer tungtrampad?
    9000 CC 2.3T -91
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Instämmer, det är nästan omöjligt att få stopp på bilen när pumpen havererar. Jag vet för jag var bara en meter ifrån att köra ner i kanalen här hemma när min pump la av
    Om den är lite mer tung trampad än innan kan de vara ett bra tecken.
    Väldigt ny bromsvätska som gör att du har direkt kontakt med oken.
    De kan också betyda att du har lite kärvande bromsar som du måste fixa till och smörja upp på rätt ställen.
    Helst rengöra i massor om du inte vet var du ska smörja upp.
    F
    Körde denna innan!
  1. Styrbox trasig 9000 a50 2,0t 97:a?
    Av Wirf i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-01-27, 15:44
  2. hydralpump ABS
    Av olofzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-25, 12:24
  3. Trasig AC i 9000 -98
    Av cse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-07, 12:12
  4. Trasig ECC på 9000
    Av Dadda i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-14, 16:40
  5. hydralpump
    Av jonny1 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-02, 12:09
