Ämne: Problem med acc
    Problem med acc
    Har problem med min saab 9-5 -01. Får ingen luft på framrutan får felkod 14 när jag kollar, hur kan jag åtgärda felet?
    mvh Jocke
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Problem med acc
    Felkod 14 betyder att stegmotorn till luftfördelningsspjället saknar mekanisk förbindelse med spjället!
    Re: Problem med acc
    ok, Vad kan det kosta att laga det?
    Kristianstad
    Re: Problem med acc
    Kolla först om det är nåt strul med din stegmotor!
    Ta bort handskfacket, ta först bort knölen (täcklock för klimathuset) nere vid fötterna på passagerarsidan, ta sen bort panelunderdelen under handsfacket. Sen lossar du handskfacket, sitter med tre skruvar i nederkant & tre skruvar inuti handskfacket!
    Sen kommer du åt stegmotorerna!
    Det är den du ser på bilden!
    Lossa på stegmotorn, sitter med två skruvar. När du har den lös så testa att köra den & se om den fungerar som den ska, ibland kan dom strula inuti motorn, sitter en liten växel som kan hoppa isär om jag fattat det rätt, ska gå att dela & kolla! Detta är väl det tips jag kan hjälpa dig med!
    Fungerar stegmotorn som den ska så kan det ju va nåt med spjället & då blir det lite jobbigare, hur du då ska göra vet jag ej!
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
