Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Byte höger inre styrled OG900
    Steg 3 jonkas avatar
    Byt inre styrled höger på og900 med servo?
    Tjena!
    Ska byta höger inre styrled på en og900i 87 med servo. Frågan är bara om det finns plats att byta leden med hela styrväxeln monterad, eller om man måste plocka loss hela växeln och ta ner den?
    Mvh Jonathan
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Du behöver inte plocka ner styrväxeln för att göra detta.
    Mariestad
    Som sagt går det på plats men det är ganska trångt.....
    Du behöver en bra tång oxo, polygrip eller en liten rörtång.
    Runt inre leden är det ett vikt bleck så den inte skall kunna lossa och detta bleck är GRYMT svårt att vika/knacka bort som det igentligen är tänkt.
    Tar du ett stadigt tag med tången och skruvar ut leden viker det bort sig av sig själv.
    Tack för svar och tips!
    Då ska det inte vara några problem då....nåväl.
    E det svårt? vad ska man tänka på?
    Jag gjorde detta förra året på en og900 med servo.
    Att få bort den gamla leden är inga större problem. Bara att ta i ordentligt så lossar den. Sen ska den nya leden stukas fast, inte heller det är särskilt svårt.
    Däremot hade jag problem med att spänna fast damasken mot styrväxeln. Det var mer eller mindre ett helvete innan den satt fast. Till slut gick det.
    Annars ger det mesta sig när man tar isär det.
    Lycka till!
    Mvh Jonathan
    Tack ska du ha.
    jag ska hämta styrleden o damasken nu! Jag har servo på min bil me.
    Antog att det skulle bli ett helvete med damasken!!
    Mariestad
    Glöm inte "flytta-luft-mellan-damaskerna-röret" som skall vara monterat men som ofta trillat bort.
    Utan den suger det in redigt med gött i damasken med onödigt slitage som följd.
    Då vart det bytt!!! enda problemet jag stötte på var o få loss yttre styrleden, men det löste sig!!
  1. [LÖST] Inre styrled NG9-3 -06 TiD
    Av NickL i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-05-21, 16:12
