Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: El-fel 9-3 (farthållare & SID)
    jun 2004
    Västerås
    Nu börjar det bli rätt komiskt.
    De sista resorna upp till dalarna har farthållaren slutat fungera i Hedemora, efter att man varit inne på macken och tankat.
    Innan själva stoppet fungerar den utan problem, men just efter att man stannat och stängt av motor och ska iväg igen så funkar den inte alls.
    Om man väntar någon mil så börjar den fungera igen!?! Någon mera som har detta problem....kanske inte då just i Hedemora!?
    SID:en (övre displayen) tappar ju som bekant pixels men min gör det lite då och då (alltid samma rad) och återkommer efter att man stannat bilen och startar den igen. Vad kan detta bero på? Verkar ju inte som bekant att det ska vara någon lös flatkabel!?!
    Sen så varnar min saab inte för låg spolarvätska, utan vips så är det slut.
    Brukar man inte få upp en varning i SID:en att det börjar ta slut!?
    Tacksam för erfarenheter från fler saab 9-3 ägare!
    (kör en saab 9-3 ltt -01 8500mil)
    9-3 SE (150hk) 2001
    jun 2004
    Västerås
    Ingen som har liknande problem? Är rätt unik med andra ord
    9-3 SE (150hk) 2001
    Orust/henån
    min varnar typ alltid för lågnivå sspolarvätska! rätt störande det med!
    Mvh. Tobbe
    Ta gärna en titt på Saaben...
    http://www.garaget.org/show.php?car=2287
    När du tankar på den macken i Hedemora, kör du direkt ut på vägen och lägger dig i rätt fart utan att bromsa nån gång?
    Farthållaren fungerar inte förrän man gjort en bromsning, detta för att kontrollera pedalkontakterna och bromsljus osv.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Kan det inte vara så att nivå-givaren i spolarbehållaren är paj?
    Eller så kanske varningen är borttaget med Tech2. Vet inte om man kan stänga av det, men antar att det borde gå som allt annat.
    jun 2004
    Västerås
    Danjell: *hmm* nä, nog bromsar jag, om än ganska lite. Men ska prova nästa gång att nita innan jag försöker lägga in den igen
    Kongo: ja, det är ju en möjlighet....men varför skulle man ta bort den varningen? SKa kola upp givaren, om jag nu kommer åt den
    9-3 SE (150hk) 2001
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Stone76
    Kongo: men varför skulle man ta bort den varningen?
    Tänkte bara om nån eventuell tidigare ägare tyckte det var störigt och ville ha det borttaget.
    Håller med om att det låter virrigt att inte vilja ha varning om att spolarvätskan håller på att ta slut så antagligen så är det väl givaren....
    Steg 4 Frals avatar
    Har man en 9-5 M-00 så säger den testa bromsljus. Min M-01 gör det inte. Dock måste man bromsa innan farthållaren fungerar.
    Råkade ut för det när bilen var ny. För mig kom det samtidigt som låg bränslenivå tändes. Jag trodde SAAB hade tänkt på att man inte skulle åka halvsovandes rakt ut i ödemarken med för lite soppa
    Efter takning så fungerade det ju (eftersom jag hade bromsat på väg ut på motorvägen)
    /Fred
    jun 2004
    Västerås
    DÄr hade vi det
    Min talar inte heller om "testa bromsar" men om man gör det när detta inträffar så börjar den fungera igen
    Ett problem mindre
    Fortfarande en pixel-rad på sid:en som spökar lite då och då....hjälper inte att bromsa
    9-3 SE (150hk) 2001
    mar 2005
    Malmö
    Ta det säkra före det osäkra när det gäller siden...
    min funkar ibland när stereon vart på länge eller när det stått i solen... blir liksom vart och kontakt då.... annars får du väll snällt göra som oss andra.... fram med strykjärnet!!!
    lycka till!
    ps. lånar lite av tråden och undar om nån har en bra idé om varför min farthållare "tappar" 10-20 kmh ifrån det att man tryckt in den till det att den börjar arbeta??
    Saab 9-5 Aero SC MY02
    maj 2005
    tusen tack!
    Till den stora köpmarknaden vid motorvägen funka farthållaren. Men därifrån var den 'paj'!
    Antar att det står i manualen.
    9-3SE 2,0t 02:a
    Hade du ställt den frågan till Bilpartner i Malmö hade de förmodligen svarat
    "På vissa ställen kan elen i bilen lägga av, men bara på vissa ställen i landet pga stora elektriska fält. Detta kan hända på en viss årsmodell och ett visst chassinummer"
    Har faktiskt hört detta svaret på ett annat problem som en bekant frågade om. Ville bara visa att de är totalt kompetensbefriade där.
    Hoppas att din bil funkar bra efter åtgärderna.
  1. Fel på farthållare 900 -88
    Av danne_gn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-31, 19:40
  2. död farthållare
    Av radioten i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-27, 02:23
  3. farthållare
    Av halm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-13, 21:14
  4. 900 og farthållare
    Av 900hasse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-13, 21:52
