Den smala slangen på bild1 ska gå till spjällhuset (med en backventil på om det är en turbo). Andra änden ska sitta på plastnippeln som bilden visar.
Syftet är att mha undertrycket i insuget (lilla slangen) eller undertryck på turbons inlopp (stora slangen) ventilera ut vevhusgaser.
Okej, jag frågar pga att den lilla slangen är så jävla trång. Måste man använda mycke våld för att den ska passa på nippeln?
De kan vara lite tajta i början. Ta det lite försiktigt eller kleta på lite vaselin, så hoppar den in ska du se...Ursprungligen postat av ryzz3n
Mycket bra och pedagogiskt riktig förklaring tycker jag...Ursprungligen postat av UHR_JR
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
haha ja de va bra
Fick dit slangen iaf, men nu är de några nya slangar som jag inte riktigt är säker på vart dom ska sitta.
Dom slangarna sitter fast i
Som sitter bakom högra framlyktan
Är det som jag tror att den ena skall in i westgaten, den andra skall in i cobran och den tredje skall in i turbon's "utblås" (där luften går till ic'n)?
Är det så?
och vilken slang ska gå vart?
Visst är det i dessa anslutningar som slangarna ovan skall sitta i, och vilken slang vart?
och va fan menas med denna bild? :S
Jag kommer inte ihåg slangen som går mellan westgaten och turbon samt pluggen på cobran.
Om du kollar på slangarna så är de märkta med "C","W" och "R".
Den långa går ner till turbon. Det borde stå "C" på den.
"W" ska gå till wastegate, och "R" ska gå till röret som sitter fast på turbon.
Tack så jättemycket, ska kolla på det imorgon.
Glöm inte att ordna en backventil på slangen som går till ventilkåpan nu när det framgår att det är en turbo du har.
Vart ska det sitta ngn backventil?Ursprungligen postat av reez
Allt som satt där innan sitter där nu....
på slangen som går till ventilkåpan. Den ska med backventilen vänd åt rätt hål bara gå att suga i, inte blåsa.
är de inte så orginal?
Det borde ju ha suttit där då.
Bortrationaliserad av någon klåpare?
9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
Är det någon som har en bild på hur de ska se ut?
