Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Farthållare Saab 9000
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Jag har ett litet problem på min saab 9000cs -93 och det är att farthållaren bara fungerar ibland.
    ibland så funkar den klockrent, sen kan kan sluta funka helt nästa gång jag startar bilen och ibland kan den hålla farten och sen helt plötsligt tappa "farten".
    Hur åtgärdas detta?
    (Det ska helst inte kosta några stora summor)
    Har sökt lite på forumet men tyckte inte jag hittade någon relevant information.
    Robin
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    Huddinge, Stockholm
    Re: Farthållare Saab 9000
    Låter som standardfelet -92-94 med trasiga styrboxar till FH.
    Det man gör är att köper en box från -89-91 och kopplar in, man får dock koppla om kablar lite men det ska finnas en beskrivning någonstans...
    M.V.H.
    jul 2004
    Varberg
    Kolla även så att bromspedalen "fjädrar" tillbaka till utgångsläget.
    Lättaste sättet att kolla det är att du testar farthållaren och samtidigt sätter foten bakom bromspedalen och drar den uppåt. Fungerar farthållaren då är det mest troligt att kontakten som sitter vid bromspedalen inte kopplar ur.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    M.V.H.
    Okej! Har du någon ungefärlig prisuppgift på vad en sådan kostar?
    //R
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Citat Ursprungligen postat av rodge
    Okej! Ska testa detta idag.
    Om det är så att det är felet, hur åtgärdas detta?
    /R
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av iceman89
    M.V.H.
    //R
    Oj... priserna på skroten kan variera mycket!! Men köp en av mig för 250:- plus frakt, testad och fungerande
    Men det är en del omkopling av drygt 10 kablar! Kontakten passar ej.
    För att justera in orginalkontakterna och utesluta det felet så tar du bara tag i kontaktens "knapp" och drar ut den fullt ut. När du sedan släpper respektive pedal så justeras det in automatiskt.
    M.V.H.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Okej, ja om jag får den att fungera för 250kr blir jag nöjd
    Men jag behöver nog en bra beskrivning på det
    "För att justera in orginalkontakterna och utesluta det felet så tar du bara tag i kontaktens "knapp" och drar ut den fullt ut. När du sedan släpper respektive pedal så justeras det in automatiskt." - de där får du gärna förklara lite utförligare (nybörjarnivå), gärna lite bilder kanske? kontakternas knapp?
    var sitter den där boxen?(knapparna?) under huven?
    Mvh,
    Robin
    Man får dra HÅRT med en tång tills det knastrar.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    okej, men vart sitter boxen?
    om jag köper boxen av dig hjälper du mig då och ordnar till det?
    Huddinge, Stockholm
    Ja... boxen sitter ovanför dina fötter och är av aluminium. Ta bort papp/tygbiten så hittar du den om du ligger på rygg. 41 08 650 heter den.
    Byt till en 95 26 757 så har du iaf återgärdat boxeländet.
    Jag hittar inte beskrivningen nu heller men min bil står ju i Spånga så det är bara att komma förbi och kika på hur det är kopplat
    M.V.H.
  1. Saab 9000 Farthållare (funkar ej)
    Av Symptom i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-06-10, 18:11
  2. Vaccumpump till farthållare - Saab 9000
    Av H-engine i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-18, 18:01
  3. Elschema till farthållare saab 9000 95-
    Av Robin C i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 17:53
  4. Farthållare Saab 9000-T16 Aut -88
    Av SFR Danne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-04, 12:38
