Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: bult storlek växellåda 9000 2.3t
    okt 2008
    hej har köpt mej en saab 9000 cse 2.3t 200hk.den viner lite i lådan.men idag upptäckte jag att det fattas en bult mellan låda och motor(kopplingen är helt nybytt)kanske har dom glömt en bult?.så det är en lite glipa pga av detta.så till frågan vilken storlek på bulten och kan det vara det som orskar oljudet?
    Re: bult storlek växellåda 9000 2.3t
    Bulten är väl en M14?
    Och jag tror tyvärr att det vinande ljudet beror på en dålig låda snarare än att lådan sitter löst (den bör ju sitta i de andra bultarna).
    Den har samma gäng/dim som topplocksbultarna
    Om det nu hjälper - annars så kan jag mäta ikväll.
    mvh Johan
    Östersund
    Till toppen är det väl M12
    aug 2005
    Om jag inte missminner mig helt så är det 19mm, dvs en M12 som Urban skrev!
    Ш E L i П - 9-3 2.0t
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    mvh Johan
    Perfekta som styrningar när man skall på med lådan
    mvh Johan
    "You got me redhanded"
    Huddinge, Stockholm
    Bra tips på styrning!
    Annars så tror jag att killen i inlägg ett missförstått det hela. ALLA hål ska ju inte ha nån skruvi sig och det kan väl vara en liten glipa mellan lådan och motorns gavelplåt.
    Så jag TROR att allt är det det ska. Beträffande lådan så är det ju svårt att avgöra om det är ett missljud eller ett normalt arbetsljud.
    M.V.H.
    Östersund
    Är det långmotor/långlåda ska det vara ett hål över
    okt 2008
    det är en -94:a så det är väl kortmotorn då eller? och hålet som saknar bult är strax under dumpventilen om ni förstår man ser den direkt när man öppnar huven och kollar ner mot vxl lådan.ljudet låter lite som rakskuret när man släpper gas kanske olje byte?
    Citat Ursprungligen postat av jes
    DEt hålet är tomt om jaginte missminner mig. Kolla om det är gängat.
    Det ljudet är normalt sett gött o höra men i detta fallet så är det nog mindre bra
    Oljebyte skadar aldrig!
    mvh Johan
  1. Skall det sitta en bult här? Saab 9000 växellåda
    Av johanness i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-22, 10:11
  2. Bult storlek flexrör?
    Av aero s i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-15, 02:10
  3. storlek på bult till fjäderben saab 9000
    Av termos i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-03-13, 15:02
  4. hjul-bult storlek
    Av dodol i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-10, 18:57
