Tjena!
Bilen: 9000 cs 92:a med bsr steg1.
För ca 3 vecker sedan så gjorde min Dante (bilen) så här:
Startar bilen och kör ner till affären å tycker att den är seg. Alltså jag drar inget, men den känns ändå trött. Startar upp den igen och kör genom samhället så att den blir varm. Sticker sen ut på en 90-väg och drar fullt. Då verkar det som att den bara ger glt. Jag gör ett par gasningar, både med samma växel i och nedväxlingar, ingenting hjälper, så jag tänker mv. När jag har svängt av och ger mig hemåt, så funkar allting precis som det ska igen. Den laddar å jag är glad.
Nu, tre veckor senare så upprepar sig samma sak. Den laddar dåligt efter jag har startat och en bra stund efter den har blivit varm och helt plötsligt, FULLT ÖS.
Kan mv bete sig så eller var ska jag börja?
Tacksam för svar.
Mvh/Bengan
