tja.
Har problem me kopplingen på min 9000 -88
Kopplingen funkade bara ibland när jag köpte bilen och trots ny huvudcylinder så funkade den inte så då renoverade jag slavcylindern och nu så åker slavcylindern ut ca 1cm men det räcker tydligen inte då bilen rör sig när man kör på starten me växel i och kopplingen nedtryckt, har luftat med tryck som man ska och har ingen luft i systemet.Så vad kan vara felet, kan det va nått fel på själva kopplingen som gör att den inte kopplar ur lr måste slavcylindern trycka mer än 1cm?
Har kollat på två av mina andra 9000 och slavcylindern ser ut att vara lika mycket uttryckt på dom.
Mvh Emil
