Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Operation gasvajer till det bättre 9-5
    maj 2004
    Kanske gammla nyheter men va tvungen att skriva om detta, har tyckt att min 95a inte haft något direkt flyt när man växlar, blir ofta ryckigt om man inte är väldigt försiktig vid mötet mellan gas å koppling likaså när man ligger å kör å släpper gasen hastigt så känns det som man har enormt glapp i transmisionen.....Fick mig en funderare idag när jag körde brorssans 95a å tyckte den gick så himmla mjukt å fint.....För att råda bot på problemet så spännde ja upp gasvajern för den va lite slapp och ja hade ett litet glapp i gaspedalen, efter detta har ja fått en ny bil som går fruktansvärt mjukt å fint , va f-n har ja inte tänkt på detta tidigare för.
    Som sagt kanske gammla nyheter men kan kanske hjälpa någon som har liknande problem.
    Steg 6 sportsedans avatar
    Re: Har fått ny bil...
    Gött när problem är så lättlösta
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Har gjort likadant på min, dessutom var det ju löjligt lätt att få bort glappet! Bara att dra ut låsningen & flytta ett par hack!
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Hur går man tillväga för att göra denna operation?
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av Slender
    Tjena slender, hur enkelt som helst öppna huven och ta bort den svarta plastkåpan vid oljepåfyllningen sen ser du gasvajerns hölje som går till spjällhuset. Gasvajerns hölje ser ut som den är gängad i ytterkant samt att du ser en guldkkromaterad låsbricka, ta bort låsbrickan och dra försiktigt ut gasvajern tills du ser att spjällhusets gasarmsfjäder precis rör sig OBS!!! spjället måste fortfarande vara i stängt läge efter operation, det enda du gör är att spänna upp gasvajern.....efter detta behöver du inte byta bil på ytterligare 10000mil
    Nu när du fixat så du kan ha kvar samma bil i ytterligare 10' mil kan du ge dig på trådrubriken så kan jag sedan flytta tråden dit den hör hemma.
    Tycker nog operationen kvalar in under "Motor och motosrtyrning".
    Edit: Flyttar nu enligt ovan.
    jan 2008
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av hampe4pet
    Tackar så mycket för de utförliga instruktionerna!
    Mvh Marcus
    "Det är dom små sakerna som gör helheten" heter det jue
    Men betyder detta nu att dina planer om att införskaffa dig en gammal fin Saab 93 eller 96:a nu läggs på is?
    Mvh Michael
    Saab 9-3 Viggen 1999
    Steg 4
    Dum fråga men hur påverkar wiren gasresponsen på 9-5:an då det är drive by wire? Med motordrivet spjäll? Wiren används ju bara om spjällhuset går i limphomeläge?
    Kristianstad
    Jag hade motorn igång när jag gjorde det, då var det lätt att veta att man inte spände vajern för mycket då man direkt hör om varvtalet ökar, utan precis så att glappet försvann! Fördelen med ett vanligt gängat vajerhölje är ju att man steglöst kan förlänga eller korta det & få bort allt glapp, nu kan det ju med lite oflyt bli lite för lite eller lite för mycket spänt då man bara kan välja på dom spår som finns! Men annars var det väldigt snabbt & smidigt med låsbrickan & spåren!
    Citat Ursprungligen postat av 9000CSE
    Vajern är kopplad till 2 pedallägesgivare som är placerade i spjällhuset. Har du glapp i gasvajern så får du trycka ner pedalen mer än nödvändigt innan pedallägesgivaren rör sig, tar man bort detta glapp så rör sig pedallägesgivaren sig så fort du rör gaspedalen!
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av tornros
    Mvh Michael
    Nästa klenod som dyker upp hugger ja direkt
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Ahaa åh fasen det är så det funkar! Tack för svar!
    nov 2005
    Luleå
    Re: Operation gasvajer till det bättre 9-5
    Mycket bra tips!!
    Justerade min under lunchen och gaspedalen känns bra mycket jämnare. Responsen är ljusår bättre.
    Enda jag stör mig på är att det inte är en skruvlösning så att man verkligen kan finjustera. Min verkar ligga som bäst mellan två "hack", men jag var tvungen att släppa lite eftersom tomgången steg något.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    Sugmotor milkmothers avatar
    jan 2016
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av hampe4pet Visa inlägg
    Typ 8 år senare så tackar även jag för en bra instruktion haha
    Saab 9-5 2,3t SE 2001
    Trevligt att fler hittar även bland gamla tips och efter 8år kanske det är dags att spänna igen
    Och Hjärtligt välkommen till STCS
    dec 2013
    Spänn den inte för hårt. Tomgången blir så jäkla rå över 5000rpm när spjällhuset går i limp home....
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    Hej på er alla en snabb fråga för orkar inte läsa igenom allt det tidigare, men hur gör man för att lossa lite grann på gasvajern för på min Saab 9-5 06 2,0 t biopower så är den för hårt spänd så när jag startar bilen så går den direkt upp till 3000 varv utan att någon annan gasar i bilen eller i motorrummet. Snabbt svar uppskattas mycket.
    Välkommen till STCS
    Gasspjället är elektriskt styrt så att lossa lite hjälper kanske inte.
    Går bilen som den skall i övrigt?
    Kollat om det finns lagrade felkoder.
    Spjället i limp home? Klickar det när du slår på tändningen
    Har detta kommit plötsligt, alltid varit så?
    JO, det är nog bra att läsa hela tråden. Inte Orkar....
    dec 2013
    Man gör precis så jag skrev till dig på Facebook Mattias. Som du ser om du läser denna tråden har jag själv vart i den sits där jag spände vajern för hårt. Spelar ingen roll förrän bilen går i limp home, men blir lite jobbig i det läget.
    Sugmotor Lars_Bs avatar
    okt 2013
    Roslagen
    Tur att forumet finns för gamla förgasare gubbar. Skruvat lite och märkte inte upp hur spänning var före bortmontering. Bilen gick asdåligt... Kolla koder och forumet. Aha ska inte vara hängmatta på vajern som på Solex, det förklarar en del.
  1. Justera/spänna gasvajer?
    Av ZyRonNR1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-04, 22:03
  2. Operation igen då.
    Av Spawn i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 22:55
  3. Byte gasvajer 9000 cd?
    Av TuRbO Myran i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-20, 22:31
  4. gasvajer 9000
    Av Jonas_b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-04, 00:44
  5. gasvajer el dyl. 900-94
    Av Lecce i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-10, 18:34
