satte dit ett par lampor men när jag stänger av tändningen blinkar dom med några sekunders mellanrum.
samma sak blev det med pakeringsljusen jag satte dit, har det med motstånd och göra eller?
mycket tacksam för svar jocke
9-3 vector ss -03 svart
Då har de gått sönder. Så har det blivit för flera av mina.. Bara att köpa nya..
Kan rekomendera de från xenonkungen de har fungerat bäst.
9-5 Aero -05 Chiliröd
http://www.garaget.org/wazy_
själv tänkte jag köpa mina på biltema. får väl hoppas att de inte går sönder efter en vecka då..
9000 2,3t A50 -97
har inte gått sönder för jag satt dom under dörrarna och där blinkar dom inte.
dom andra satte jag i takbelysningen och dom blinkar inte heller , måste vara nått annat ?
Bilen kör ett test av glödlamporna när du stänger av den. Vanliga glödlampor tänds inte av de korta pulserna men LED's gör det. DrBoost har beskrivit det bra men kan inte hitta tråden just nu.
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Precis, dina LED är Inte trasiga.
Se här.
http://www.garaget.org/-Rickard-/video
Jag har dock skaffat motstånd som jag skall testa imorgon för att se om det går att få bort blinkandet.
fick detta svar på zatzy:
"kan vara bilens "trasig-lamp-varnare" som fortfarande har lite spänning över lampan som gör att den blinkar? iom att lysdioden tänds på lägre effekt än en glödlampa kanske det räcker för att lysdioden ska blinka en aning.
Du kan ju prova att sätta en 5W 5,6 Ohms resistor paralellt med lampan och se om det hjälper, då har du samma resistans genom lysdioden som lampan, dock bör du ha bra kylning på resistorn för den käkar upp en del effekt."
men blir det varmt kanske man ska skita i det, är lite böter med har jag för mig med blåa lampor
Satte själv in leds i mina positionslysen och dom blinkar oxå men verkar som att dom slutar efter ett tag då dom inte blinkade när jag kom tbx efter ca 3 timmar Led lampor drar ju inte mkt ström heller så det är väl bara ett irritations moment mest men man löser väl det med xenonkungens canbus leds?Dom blinkar inte i interiörs belysning iaf. Går vita leds igenom bes tro?
För info. Motståndet jag skaffat från xenonkungen fick inte LED lamporna att sluta blinka
Systemet skickar små strömpulser sålänge styrdonen är aktiva. Tar bara några minuter efter det att bilen låsts till att det slutar att blinka.
Målet med resan är just.....Resan
9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
