Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Automatlåda 9-5 aero-02 slår i driven?
    nov 2006
    Sthlm / Kungsängen
    Eftersom jag ska iväg på långresa med bilen och inte sök fungerar så blir det en ny tråd. ( hoppas det e ok )
    Mitt problem är att när man ska lägga i driven så slår den i växeln, ibland en minimal knuff direkt följt av en kraftig stöt. Detta händer inte varje gång utan det är helt slumpartat varm, kall spelar ingen roll, men idag blev det övertydlig med en viss fördröjning innan växel lägs i.
    Någon som har varit med om detta förut? eller vet vad som orsakar problemet. Snabba svar eller bara funderingar skulle hjälpa. Ska iväg imorgon, vågar man köra med lådan såhär? Alla andra växlar fungerar felfritt.
    Mvh Thomas
    Re: Automatlåda 9-5 aero-02 slår i driven?
    Tjenare!
    Har haft exakt samma problem med min 9-3SS 6växlade. Har tyvärr inget botemedel åt dej men jag kan berätta vad jag gjort som inte fungerar. Föst så renoverade jag lådan för ca 30.000kr och sen uppdatering av all data för ca 2000kr. Nu sist igår så bytte jag styrsolenoiderna i ventilhuset för ca 10000kr. Med andra ord. ifall du inte får ngt felmeddelande när du kollar lådan så skulle jag rekommendera att du antingen köper ny låda eller lever med det. Själv ångrar jag nämligen att jag inte lyssnade på första märkesverkstaden jag besökte och köpte ny låda för ca 55.000kr. Själv bor jag i Finland så mina utgifter kan variera i sverige. Men du lever i bättre land när det gäller Saabar. Här fattar ingen ngt om dessa under.
    Mvh. Dove
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av victorious
    Mvh Thomas
    Brukar vara ventilhuset som är kass när det blir så.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    nov 2006
    Sthlm / Kungsängen
    Hej igen. har kollat oljan i lådan och vid både kall varm på/avstängd motor/låda så var det för mycket olja i lådan. Det har nog varit så sedan i Maj då förra ägaren hade sköljt lådan. När vi köpte den växla den hur bra som helst, Kan problemet jag har uppstå helt plötsligt fast det varit förmycket olja hela tiden??
    Har bara haft bilen i 3 veckor så detta e ju ingen kul start.
    nov 2006
    Sthlm / Kungsängen
    Ska jag tömma ut lite olja så nivån blir bra?? Eller om det är ventilhuset kanske olja inte är där den ska??? kan inget om lådor. Vad ser man fram emot för kostnad om det är ventilhuset?? Ska lådan vara varm och igång när man kollar oljan??
    Mvh Thomas
    Mvh Thomas
    Ventilpaketet(som sitter i ventilhuset) kostar närmare 8000kr på saab - till det kommer arbetet sen. 3tim är det specat till har jag hört. Så där har du ett hum om totalkostnaden.
    mvh johan
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Mitt tips är att leta reda på en BEG låda som inte gått långt.
    Du kan ju läsa min tråd här likadan bil med exakt samma fel:
    viewtopic.php?f=4&t=233498
    Mercedes SL500 R230 -02
    aug 2008
    Norra Stäket/Stockholm
    Mvh Thomas
    Om du ska kolla nivån så ska du stå still och växla igenom lådan innan du du kikar nivån.
    // Jeppe
    Brillko Racing
    Kör numera Hyundai i40 1,7CRDi.
    nov 2006
    Sthlm / Kungsängen
    Hej senaste uppdateringen här.
    Har hittat papper på oljan som den förra ägaren fyllde lådan med. Castrol Transmax z. Har sökt på forumet och fått fram att man inte ska ha Helsyntetisk ATF-olja. Utan det ska vara 3309 "saabs egna"
    Om jag fattat rätt måste lådan spolas igenom och byta tillbaka till denna. Har också märkt att problemen faktiskt bara uppkommer när bilen e varm.
    Frågan e. är det lönt o testa byta olja eller tror ni ventilhuset/lådan redan tagit skada. Och det bara e pengar i sjön på att byta olja?
    Mvh Thomas
    apr 2003
    Jag vill också ha svar på denna fråga
    Gamla bilen: 2002 9-5 aero sc. Aut. Taklucka.
    Nya bilen: 2008 9-5 aero sc "extra allt" förutom taklucka
    STOCKHOLM
    Skölj lådan med ATF3306. Det går åt 8l eller så. Har för mig att Promotor skulle ha 1500:- allt som allt. Är helt klart värt det. Kontrollera även vilken version du har av TCM (programvaran).
    Märkligt att så många upplever hugg i sina automater helt plötsligt Gör verkligen alla rätt när dom byter riktning på bilen?
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    apr 2003
    Nog för att man kan tillskriva många problem med bilar till SBS (skit bakom spakarna) men jag tror inte att de som sitter här och skriver inte vet hur man hanterar en automat. Däremot tror jag tidigare ägare spelar stor roll.
    Promotor verkar som ett hett tips. Dock vore det roligare och billigare att få det gjort själv varför jag undrar om någon har en guide till 02ans automat? Har sett guider till 850 men borde väl finnas även till 9-5an.
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Jesper 1873
    //Jesper #1873
    Hur skall man göra?
    STOCKHOLM
    Man stannar helt innan man byter från D till R och vänta tills backen kuggat i (det känner man tydligt) och självklart åt andra hållet också. Precis lika enkelt som att man inte kör med två fötter.
    //Jesper #1873
    nov 2006
    I manualen till bilen står att man skall stå sill mellan N och D oxå. Fattar inte varför det inte är spärr mellan N och D om man nu måste står still
    Detta är klippt från manualen.
    The car must be at a standstill before
    P, R or N is selected. You have to have
    your foot on the brake pedal to move
    the lever out of P. If the car is still
    moving when a drive position is subse-
    quently selected, this could cause a
    crash or damage the automatic trans-
    mission.
    SAAB 9-5 AERO SC -04
    Det är väl det här man syftar på om man lägger D i farten.
    Citat Ursprungligen postat av chucken
    this could cause a
    crash
    Inte för att jag fattar hur...
    Fredrik J
    apr 2008
    Dals-Ed
    Stämmer bra det man håller i bromspedalen medans man byter växel mellan d och r och n annars blir det inte kul då får man ett slir och ett väldans dunk om man börjar åka för tidigt med efter man lakt i d tex så först broms sen hålla någon sekund innan man åker ivöäg efter man lakt i d.
    Henrik & Fredrik->
    Vad betalade ni för att göra bytet mellan tumme och pekfinger.
    //Jesper #1873
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    Västsverige
    Som nybliven Automatägare så blir man ju lite konfunderad... Jag hoppar mellan D och Manuella läget på min 2003 hela tiden, ibland glider jag över på N också när bilen rullar beroende på hur trafikläget är, tex vid rödljus, nerförsbacke är det gött rulla på N långsamt, om det blir Grönt så lägger jag (rullande) i D och gasar på. Detta känns inte alls plågsamt i bilen, inga missljud etc, men om jag tolkar er rätt så kan detta vara farligt för lådan? Måste jag stå helt still då jag går från N till D också? Obs att jag alltid lägger in N vid rödljus för att slippa stå på driven och dra soppa.
    Däremot gick jag av misstag över till R en gång i mkt låg fart då jag skulle gå till N, och det kändes ju sådär, ett djävla tvärstopp i lådan blev det.... Men det hände inget.
    MEDLEM 7032.
    Citat Ursprungligen postat av TurboCab
    Har du nånsin provat hur långt du kan rulla med din automat innan du tex kommer fram till ett rödljus?
    Eco-driving ((=
    Jag har för mig att Dr Boost en gång skrev att det inte var bra att använda N. Jag mins dock inte varför.
  1. Automatlåda som slår i backen!!
    Av MrPostman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2014-02-10, 23:40
  2. Automatlåda med fördröjd växling och slår hårt från P/R/N->D
    Av mry i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-16, 11:41
  3. Automatlåda rycker og slår, ventilhus?
    Av yellow car i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-25, 15:52
