Köpte mej en saab 9000 cs -92 igår som vinterbil,men det kommer ingen värme in i kupèn,vad kan vara felet,ac kompressorn är bortagen p.g.a av haveri sedan tidigare. fläkten blåser bara kallluft
saab
samma fel hade jag på min 9000 när jag köpte den. då var termostaten kass och där fanns inget vatten i kylsystemet. ny termostat och fyllde på vatten så va mitt problem löst. fungerar kanske för dig oxå.
Kolla spjället innanför akvariet (Plasten framför vindrutan).
Där sitter det en liten arm som rör sig med hjälp av en motor och en wire.
Men börja med att göra en kalibrering. ( AUTO + <--> )
Mercedes SL500 R230 -02
är plastarmen i akvariet trasig så finns det ett reparations kit att köpa på saab
tror den kostade 75:-
900T -79 / 900gl -86
99cc 2,1 16v -76
Flyttar den här tråden från "Motor och motorstyrning" till "Allmänt" och tipsar om detta inlägg då samma orsak kan ge ett omvänt symptom: http://forum.saabturboclub.com/viewt...86338#p1686338
Även relativt vanligt vid dessa fel att reglermotorn har gått sönder.
Motorn sitter bakom ACC panelen och man kommer enklast åt den genom att plocka ur handskfacket.
Jag har haft det felet på min bil och även hört flera som har haft det, ganska enkelt att byta, tror jag gav 300:- på skroten för en "ny" motor med armar och allt annat på plats.
Ganska enkelt att kolla genom att lossa handskfacket och kolla om armen från motorn rör sig när man ändrar mellan LOW & HIGH.
rör sig inte armen så är troligen motorn eller växellådan på den lilla elmotorn trasig, bara att byta ut.
går på 10 minuter att byta efter handskfacket är borta.
Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
http://www.garaget.org/?car=302321
japp hittade felet som ni sa,armen va av och det blir att inhandla ett repkit.
saab
