Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Problem med batteri pga. kort körsträcka
    mar 2004
    Lerum
    Har under nästan ett halvårs tid enbart kört väldigt korta sträckor och nu kör vi oftast 2-3 ggr per vecka till matbutiken vilket för vår del är knappt 1km tur och retur.
    Jag har märkt att batteriet börjar ta stryk och det laddas ju inte när jag kör så kort sträcka, bilen börjar tappa klockan men inga problem att starta hittentills.
    Jag funderar nu på att köpa en batteriladdar som jag kan ha för underhållsladdning, för jag gissar på att jag får detta problem även med ett nytt batteri efter ett tag när jag kör så korta sträckor.
    Kan någon rekommendera en bra laddare? Har tittat lite på Cteks laddare, är det något att ha?
    Saab 9-5 Aero SC -08 / Jaguar XF 3.0 DS Portfolio -11 / Jaguar X-Type 2.2d Estate -09 / Toyota iQ 1.33 -10
    Södra Sverige
    Re: Problem med batteri pga. kort körsträcka
    Ett färskt batteri av bättre kvalisort ska klara flertalet kortare sträckor utan problem, generatorn laddar så fort du startat bilen även på tomgång.
    Byter du till ett Tudor av dyrare sort typ Technica eller de gråa High Tech så ska du inte behöva underhållsladda.
    Annars funkar Ctekladdarna väldigt bra, men köp inte den minsta i serien.
    mar 2004
    Lerum
    Problemet med att bilen tappar klockan uppstår efter ca. 10 tur och retur resor eller nått åt det hållet.
    Jag har sett att CTEK har ett kabelkit som man kan ladda bilbatteriet genom cigarettuttaget, hur bra/dåligt fungerar det? Gissar att det tar ganska mycket längre tid.
    Södra Sverige
    Klockan kluddar men du kan ändå starta bilen?
    Klockan drar ju inte särskilt mycket jämfört med exempelvis halvljus och startmotor..
    Det där med att ladda via ciguttaget funkar nog på de flesta äldre bilar, men många modernare bilar har ju inte ciguttaget direktkopplat med batteriet och kan nog ställa till med mer skada än nytta.
    STOCKHOLM
    Enkelt - med 1km tur och retur går man. Vad har du för förbrukning på bilen med såna körsträckor?
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Steg 4
    Ljusdal
    Varför inte koppla in en batteriladdare på mv kabeln så laddas batteriet och du har varm motor på en gång, dessutom är ju kupévärmare nödvändigt så här års iallafall, ingen normal människa vill väl skrapa rutor eller sätta sej i en kall bil.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Steg 4
    Skaffa en C-tek laddare, det är riktigt bra grejer. Laddning via ciguttaget går som tidigare sagt bara på vissa bilar, men är ingen höjdare heller. Bättre i såna fall är att montera C-teks snabbkoppling under huven direkt på batteriet, så du bara ansluter laddaren snabbt under huven, kopplar den till ett eluttag och sen blippar fram det laddningssättet du vill ha.
    Men jag skulle nog hellre rekommendera att du tar och kör en längre sträcka mellan varven så motorn får gå ordentligt varm också, samt att batteriet får laddas ordentligt.
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    Har hört talas om folk med varmgarage utan en massa sparkstöttingar/mopeder/gräsklippare och annat där det faktiskt går att ställa in en bil.
    Dessutom är vintern kortare på ByggareB:s breddgrader än hos oss Stranna.
    Huddinge, Stockholm
    Jag skulle istället se till att ladda upp batteriet fullständigt 1gång i veckan med en "riktig" laddare.
    M.V.H.
    aug 2005
    Vindeln
    Skaffa en defa underhålls laddare .... kopplas ju in på vanliga motorvärmar sladden om man vill
    Kanske kostar skjortan men de äre lätt värt för att slippa byta batteri 1 gg per år
    Ambulanser och Priusar samt taxi bilar är det ju poppis med sådan monterade !...
    Hé jé int lätt då hé jer svårt!
    2x9-5 2,3 my00
    -85 t16 sportsedan
    maj 2004
    Piteå
    installera en enkel ctek laddare under huven som är kopplad till motorvärmaruttaget. hade så på min gamla subaru och på några traktorer på jobbet... funkar finfint
    Subaru Legacy
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av Jesper 1873
    //Jesper #1873
    Fast där måste jag faktiskt protestera, det var ganska trångsynt sagt. Det kan ju faktiskt vara så att personen ifråga har ett handikapp som förhindrar henne eller honom att gå 1 km till fots, även om jag håller med dig rent generellt sagt hos oss som inte har den typen av handikapp.
    9-5 Griffin 3.0 V6 1999
    Den energi som tas ur ett batteri för att starta motorn tar det ca. fyrtio sekunder för generatorn att återladda.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av mss
    Jag har hört andra siffror. Vad kommer dina ifrån? En startmotor drar ju några Ampere och många batterier tar inte till sig laddning jättefort.
    M.V.H.
    mar 2004
    Lerum
    Enda handikappet jag har är latmasken, lite bökigt att gå med matkassarna
    40 sekunder att återladda det som det tar att starta bilen? Kan det verkligen stämma? Självklart kanske beroende på bil.
    De jag pratat med, 2xBMW och bildelsfirma, säger att jag behöver köra en halv mil eller nått samt att ett batteri är fulladdat oftast efter ca. 5 mil.
    Hur som helst har jag införhandlat en CTEK 3600 som sitter och laddar nu, faktiskt ganska smidigt med BMWs snabb kopplingar!
    Avesta eller oljeplattform
    M.V.H.
    CTEK är en riktig laddare.....
    http://www.ctek.com/SV/Default.aspx
    Jag har själv en CTEK Multi XS7000
    http://www.ctek.com/SV/Buy-Charger.aspx?charger=mxs7000
    Och det är en alldeles utmärkt bra laddare, men även den snäppet mindre XS3600 är full tillräcklig för de flestas normala behov.
    Jag har min inkopplad på min BMW 740iL -99 alltid när den står i garaget, och på så sätt så håller jag det fina 110Ah Tudor Tech-Tronic2 batteriet i bagaget fräscht fulladdat skick hela tiden, även fast bilens originalkylskpå håller Champagne vin-pavor och annat kallt tills jag får lust på en biltur.
    Det du kallar "riktig" laddare är antagligen en enkel "mack-laddare" som mest liknar en elsvets i uppbyggnad, och som egentligen är rena misshandeln för bilbatterierna, och dessutom väldigt ineffektiva i förhållande till den uppgivna laddströmmen.
    CTEK-laddarna däremot är mycket skonsammare för batterierna, och mycket effektivare då de laddar snabbare och säkrare trots lägre angiven laddström.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Citat Ursprungligen postat av davva
    Hur funkar det då, om man inte har spänning tillkopplad hela tiden till motorvärmarkabeln?
    För att laddaren ska funka bäst så ska den ha spänning hela tiden, inte bara de 1-3 timmar som motor/kupévärmare går igång med timern. Tänker nu i första hand på de som liksom jag har ett motorvärmaruttag i en stolpe vid t ex. ett hyreshus, där timern sitter i själva stolpen och inte inne i bilen.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Steg 4
    Ljusdal
    Jag tycker den lösningen med motorvärmarladdarkabel är den enklaste lösningen men kanske inte den bästa men man har iallafall mer ström än utan laddare
    Undrar om volvobatteriet laddats när jag körde 80 mil i helgen och sen 30 mil nu i veckan
    Värre med saaben som stått mest hela tiden sen jag köpte den, men tar en tur till Häggenås imorrn så blir det väl en resa på 50-55 mil innan jag är hemma imorrn så det batteriet borde väl få sej en dust också
    STCS#1409
    Steg 4
    Min erfarenhet är att moderna bilar är betydligt kinkigare för låg batterispänning än lite äldre modeller. Många nyare bilar verkar ha rätt rejäl strömförbrukning när bilen står också. Plus att de ställer betydligt större krav på hög batterispänning när det är dags för start. Så långa stillestånd och korta körsträckor gillar inte moderna bilar. Men underhåller man med en bra laddare är det ju inga problem.
    CTEK 3600 är en trevlig laddare, har själv två stycken.
    Men som sagt tycker jag att du bör varmköra motorn ordentligt mellan varven också. Samt byta olja ofta.
    M.V.H.
    En startmotor drar högt räknat 200A och man behöver kanske köra den i två sekunder. En generator idag klarar kanske att lämna 120-150A och lågt räknat kan 20 av dessa användas för att ladda batteriet.
    Ett "halvladdat" felfritt batteri kan ta emot en laddström på minst 10A
    200A / 3600 * 2 = 0,11Ah
    10A / 3600 * 40 = 0,11Ah
  1. Problem med sim-kort till bensinvärmare (Webasto)
    Av Pea i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 17:59
  2. Körsträcka för att det ska gå jämnt ut med diesel!
    Av Börne i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-02-28, 12:45
  3. AC problem, fungerar en kort stund.
    Av seiki i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-05-29, 08:42
  4. Försäkringsbolag vs fel körsträcka
    Av SaabAero i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-08-04, 00:17
  5. Körsträcka med olika hjulstorlek?
    Av glassguran i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-01, 14:56
