Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: acc, felkod nolla ??
    Hallå efter att ha kalibrerat,acc på min 9-5 2.3 vector,-02,( felkod nolla ).Så fortsätter den att trycka ljummen luft på förarsidan samt iskallt ur de resterande utblåsen, tacksam för svar. MVH,ERIKSSON.
    okt 2008
    karlskrona
    Re: acc, felkod nolla ??
    tja jag får fram fel koder på min och då spruta den ut varm luft bak och på passagera sidan ursäkta stavningen:P men jag får fram felkod 11 och 19 :P undra om du me har fått samma fel koder? efter som vårans gör ju nästan samma sak :P
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    hmm, jag tar det igen jag fick alltså felkod 0 vid kalibrering alltså ingen felkod alls ,det måste vara någonting annat, grymt tacksam för svar MVH ERIKSSON..
    Hallå! Visar acc en 0 i vänstra hörnet betyder det att du inte har några fel lagrade alls. I annat fall kommer en siffra till vänster att visa antalet fel och en siffra till höger talar om vad för fel det rör sig om.
    Felkoder kan du titta på här http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
    HALLÅ LÄS TRÅDEN, är det någon som har koll som kan komma med förslag, på vad som vara fel grymt tacksam för svar MVH ERIKSSON.ps. börne här har du testresultatet.ds
    Blåser det med samma tryck från vänstersidan? Ett fel som brukar kunna uppstå är att stegmotorn för blandluften hänger sig eller kärvar man kan då få det felet du beskriver.
    jag skall kolla det ,tack för tipset.MVH ERIKSSON..
  1. [T7] Läsa ut/nolla felkod - Felkoder utlästa [P1312 & P1334]
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2010-08-11, 21:20
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2009-09-09, 00:43
  3. Nolla CE
    Av Manne_74 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-19, 12:50
  4. Nolla bit för bit
    Av sodastream365 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-13, 22:21
