Ämne: Kupe uttag 9-5a -04a
    jan 2005
    Östersund
    Vart på passagerarsidan ska man borra hål för kabel till ett kupeuttag på en 9-5a -04a ? Vill inte borra sönder nått !! Nån som vet å kanske tom har en bild?
    Tack på förhand
    9000Aero -97 OG900i -90
    Re: Kupe uttag 9-5a -04a
    Citat Ursprungligen postat av Aero -97
    Tack på förhand
    Jag borrade i den runda fördjupning som finns i isoleringen bakom handskfacket. Skär först bort isoleringen i det runda fältet & borra sedan genom plåten.
    Det blev perfekt & kabelgenomföringen blir snyggt skyddad bakom fjäderbenstornet i motorrummet.
    jan 2005
    Östersund
    Tusen tack! Funderade på om det gick å borra där men jag tordes inte göra det men nu kan jag ju det! Nu blir mamma jätte glad
    Partille
    Eller så låter du bli att borra hål.
    Jag drog in slangen genom "avloppsgummislangen" till akvariet lätta på plasttäckningen så du kan lossa gummi överdraget över motorstyrdonet
    (du behöver inte ta bort torkarna eller så)
    Skär ett litet hål i främre högra hörnet som du kan tränga kabel igenom med bibehållen tätning. Mata ner kabeln jag behövde inte lossa sparkskyddet under hanskfacket för att få ut kabeln på rätt ställe ens.
    Gör enkelt.
    Mvh Per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
  1. Aux-uttag
    Av -StronG- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-07, 23:40
  2. OBD II uttag på bil utan OBD II uttag? 9000 -95
    Av Chrima i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-12, 16:10
  3. MP3 uttag??
    Av __miicke__ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-12-22, 02:50
  4. OBD uttag, 9k-96
    Av Martini i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-19, 10:29
