Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Smakråd kring polering av 16" Aerofälg sökes
    Tjenare!
    Jag tänkte ha som vinterprojekt att polera fram glansen i fälgbanan på mina 16" Aerofälgar med "kass"/polerad fälgkant.
    Men frågan är om det går att polera fram samma glans i ekrarna samt om man vill ha samma glans där?
    Så vad säger ni, går detta och skulle detta se bra ut?
    Kan man få samma glansnyans i centrumkåpan?
    Stort tack på förhand!
    Mvh Michael
    Saab 9-3 Viggen 1999
    maj 2004
    Uddevalla
    Re: Smakråd kring polering av 16" Aerofälg sökes
    Centrumkåpan kan väl bli problem eftersom den är gjord av plast. Men resten av fälgen är ju fullt möjlig att fixa till. Tror det blir rätt jobbigt att få av färgen dock. Hur hade du tänkt att gå till väga?
    Huruvida det skulle vara snyggt är väl svårt att säga på förhand. Däremot vore det iaf intressant att se resultatet.
    Mvh Henke
    Happy Festivus - for the rest of us!
    Citat Ursprungligen postat av Turbomupp
    Mvh Henke
    Precis som du säger så kan centrumkåpan bli ett problem i och med att den är gjord av plast och kanske inte lika lätt att få kromfinish på jämfört med ekrarna.
    Mvh Michael
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Gör 4st centrumkåpor i alu så har du det problemet löst
    Edit: Förövrigt tror jag att det blir allldes för hög blingfaktor men.... allt som är annorlunda än det vanliga saabtråkeriet är thumbs up.
    Edit2: gjorde en snabb lite PS-modd på hur det kanske skulle se ut?
    Hoppas det var okej.
    http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... acopy1.JPG
    Vart inte så lyckat direkt men.....
    Västsverige
    Jag tror du kommer ha att göra till förbannelse om du ska ta bort den grå färgen, jag hade inte ens försökt själv.
    Skydda den grå färgen istället, massa tejp. Sen gå på kanten med slip/polertrissa på borrmaskin, massa Autosol etc. Viktor9k är på forumet gjorde så med sina gamla fälgar som jag nu har på Cherryn, och dom är skitsnygga. Man får hålla efter lite, men en rejäl polering och sen vax håller bra faktiskt.
    Den grå färgen ska man vara lite rädd om, polera den som "vanligt" kanske med ett lite grövre polish, finns ju med viss grad av slipmedel i. Sen vanligt polermedel och en vaxning på det. Kan man även köra med på centrumkåporna, men ta det lite försiktigt eftersom färgen inte sitter stenhårt på direkt. Jag var lite för tuff med Autosol på en av mina grå ytor och det syns tyvärr idag litegrand.
    Vill du ha dom helt silver så lämna in dom för lack istället så dom blir som "vanliga" alufälgar, men då försvinner ju lite grejen med just 16" Aero med polerad kant, å andra sidan blir det clean och lättskött!
    MEDLEM 7032.
    dec 2007
    Nyköping
    Tror nog också att det kommer kännas lite för SUVchromefälgmedblingblingkänsla på det hela. Men OM du ändå väljer att göra det så använd med fördel bromsvätska för att ta bort färgen med. häll på rejält och linda in i plastfolie och låt stå i nåt dygn eller så. Du kanske inte får bort allt genom denna metod men de underlättar åtminstone en del. Testade på mina moppefälgar med ganska gott resultat en gång i tiden. Visst är det väl kanske lite sämre lackkvalitet, men å andra sidan så var dom fälgarna inte 15-20 år gamla...
    jan 2007
    Lägger upp en bild från en tidigare tråd: viewtopic.php?f=5&t=194278&st=0&sk=t&sd=a
    http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... C-0053.jpg
    Centrumdelen med ekrar är nu lackade med en Mazda Grey-metallic + klarlack ovanpå. Den polerade kanten är INTE klarlackad. Förvisso tappar den spegelglansen efter en tid men det är relativt enkelt att återskapa den där riktiga bling-känslan om man nu vill det.
    Östersund
    Jag tror vanlig färgborttagning funkar även på färgen på ekrarna.
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Eller bara använda en slipmaskin med lämpligt papper.....Fälgarna är ju ganska så tacksamma för sådana arbeten.....
    jan 2007
    Det är ett rent h**vete att polera upp spegelglans för hand på dessa fälgar - att även ge sig på ekrarna är inte att rekommendera såvida man inte har STORA fritidsproblem.
    Dessutom är mittlocket i plast så där skiter det sig iaf
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Citat Ursprungligen postat av csan
    Fast det är nog inte så jätte mycket jobb att göra ett i alu.....Om man bara har lite plåtskillz så borde du gå relativt fort.....Eller kanske till och med köra utan centrum kåpan
    Lkpg
    Att puts och renovera sina Aero 16" är ju alltid förståndigt, men vad gäller utseendet så är ju smaken som baken.
    Jag personligen jar fortfarande inte sett en uppsättning Aero 16" som är snyggare än de är i originalutförande. Jämt spett med original håller de som "csan" jade in en thumbernail på. De med högglanspolerad kant.
    Enligt mig tappar Aero 16" hela sitt utseende när centrumet byter färg, oavsett om det blir polerat (har sett detta), silverlackerat eller karossfärgat.
    Värst av allt är de som även lackerar fälgkanten... då ser de bara ut som skabbiga vinterhjul i mina ögon.
    Så mitt tips
    Gör en kopia av de som "csas" lade in
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
    Tjenare gubbar!
    Stort tack för infon!
    Jag har klarlacksläpp på den polerade fälgbanan, så den måste renoveras.
    Färgen på ekrarna har krackelerat, så även dom behöver åtgärdas.
    I värsta fall får jag polera fram glansen på fälgbanan och låta ekrarna köra nästa säsong som dom är idag för att sedan när tillfälle ges även renovera upp dom.
    Jag tror som ni andra att helpolerade fälgar kan bli lite väl bling, men jag är inte rädd för att lacka om ekrarna i en nyans ljusare grå än original.
    Har sett likadana fälgar som är hellackade i silver och det är snyggt, men precis som du säger Martin så försvinner lite utav poängen med just denna modell av fälgar då.
    Det blir till att ge sig på att polera fram glansen på fälgbanan under jul- och nyårsledighet.
    Här är en ganska trevlig sida jag har sprungit på:
    http://www.poleringsguide.se/poleringsguide/
    Mvh Michael
    Hammarö
    Citat Ursprungligen postat av Keezo
    Även om bilden inte blev 100 så såg det väldigt fräsch ut.
    Appropå detta med att lägga ner mycket tid på att på att polera ekrarna - vad gör man inte för att sticka ut lite??
    Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
    VW Golf Cab -91 på sommaren
    Hej Keezo!
    Tusen tack för Photoshop-bilden!
    Blev riktigt bra bild att ha att kolla på och se vilket spår man ska gå sedan när jag i vinter skall ge mig på fälgarna
    Mvh Michael
    jun 2008
    Köpte dessa fälgar på blocket och de visade sig vara kantstötta och brutalt erjade under lacken på den polerade kanten. Det var ett monsterjobb att få ordning på dom, mycket slipande med dremeln och för hand.
    Använde någon crc packningsborttagare som tog bort klarlacken från kanten rätt bra efter två appliceringar. Lackade sedan kanten med klarlack och resten med Titan färgade fälglacken som finns hos Mekonomen.
    Har kört på något nanoskydd från Micro med, så jag hoppas slippa erjningar under resten av tiden jag har min gamla 9000.
    Fälgarna är helt enkelt bara snyggast av allt på en 9000. 215/55 sulor bak och 205/55 fram.
    Lycka till!
    Nu har du ju själv skrivit i denna tråden men påminner om den ändå. viewtopic.php?p=1484680#p1484680
    Sammanfattningsvis:
    - Kräng av däcket.
    - Ordentlig rengöring av fälg både fram och baksida. Avfettning, diskmedel, diskborste och svamp funkade bra.
    - Monterat fälgen på en jigg med ett bakhjulsnav från en 900 för att kunna rotera fälgen.
    - 150 korn våtslip för att avlägsna klarlacken och för att jämna till ytan. Detta första korn-steg tar hårt på armarna.
    - 320 korn våtslip.
    - 600 korn våtslip.
    - 1200 korn våtslip.
    - Autosol polermedel.
    - Autosmart fälgvax.
    Vart kan man hitta polermedel såsom Autosol samt glansvax med mera såsom används på denna hemsidan för att arbeta fram glans på aluminium?
    http://www.poleringsguide.se/poleringsguide3/
    Hur skall man arbeta fram glansen med polermedlen och vad får man betala för medlen?
    Mvh Michael
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Citat Ursprungligen postat av tornros
    Mvh Michael
    Skulle säga att clasohlsson är din vän
    Jag var på Clas Ohlson idag och hittade våtslippapper samt 3M scotch och lamellslipstift, men jag har ännu inte hittat något slipvax, glansvax samt några tygtrissor.
    Har Clas Ohlson även detta?
    Mvh Michael
  1. Smakråd sökes, Hirsch inredning
    Av Jkswe i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-05-03, 21:56
  2. 17" Aerofälg ifrån 02 vilka däck passar?
    Av timpa. i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-11-10, 22:11
  3. Projektarbete kring Etanol, hjälp sökes
    Av tornros i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-01-28, 15:55
  4. Snabb fråga kring polering med maskin.
    Av fish i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-07-31, 23:03
