Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Turbo rör hjälp! ng-900
    jan 2008
    Tjenare Alla!
    Har en ng900 -98 som jag har köpt en ny turbo till, pga turbo ras. Var tyvärr inte så smart att ta några bilder på rören till turbon.
    Kan någon visa mig vart kyl och smörj rören till turbon går?
    Alltså hur de ska sitta?
    Re: Turbo rör hjälp! ng-900
    När turbon är monterad på grenröret på bilen så är olja in överst, olja ut nere.
    Vatten in är jag ganska säker på är bak och då är bara vatten ut fram kvar.
    Varje rör är ju bockat så det bara passar på ett ställe på turbon.
    jan 2008
    Thx, bilden hjälpte ^^
    Nu sitter rören på plats och ska snart sätta dit ICn.
    Men vilket rör är det jag ska vänta med att skruva fast helt, läste ngnstans att man ska låta startmotorn gå runt tills det kommer olja från ngn av rören. Vilket är detta magiska rör?
    Har ju ingen lust att måste köpa ytterligare en ny turbo bara för att den gick torr när ja startade upp den....
    jan 2008
    BUMP!
    Visby Gotland
    Det undre oljeröret,kallat returen. När det kommer olja där ur efter några varv på startmotorn kan du skruva dit röret.
    /M
    Akta skinnet!
    jan 2008
    är returen en slang som går till oljetråget?
    Hur mycket är några varv? drog runt den bra mycke men såg inge olja :S
    kanske kollar i fel hål :P
    apr 2006
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av ryzz3n
    Stämmer bra.
    Bilen på Garaget
    jan 2008
    Citat Ursprungligen postat av niohundra
    Stämmer bra.
    som sagt så drog jag runt på starten i nån minut, men de vill inte komma nå olja, vart kan felet sitta då?? :S
    Röret till turbon är ju nytt....
    jan 2008
    Ingen som har varit med om något liknande?
    jan 2008
    Var ut idag igen och körde på starten, med ur kopplad soppa pump, men fortfarande ingen olja i returen.
    Kan det sitta igen någon annanstans eller tar det lång tid för oljan att komma till turbon? Ska jag fortsätta köra på starten eller finns det risk för att turbon skär då?
    jan 2008
    Bump!
    jan 2008
    Är det ingen som har bytt en turbo på en ng900??
    jul 2007
    Falun
    Jag har bytt på en og9-3 med T5 så samma sak dvs. För mig gick det bra fyllde bara på ny olja sen körde jag lite kanske 30-45sek på starten med tändkassetten utdragen iofs hade jag nog inte ens styrbox men det är overkill. Har fungerat bra efter det.
    Byt olja igen bara efter ett litet tag kommer inte ihåg hur längt det var jag bytte efter 10 mil typ.
    jan 2008
    Citat Ursprungligen postat av brollann
    Ok, så du kollade inte om det kom ngn olja från returen?
    Är inte så hajj på motorer, men suger verkligen turbon tillräkligt på starten för att det ska komma ngn olja från returen?
    Frågar eftersom jag ej har lust att starta bilen för att sedan få en turbo som skär
    jul 2007
    Falun
    Nej jag kollade inte om det kom olja från returen det tog jag förgivet vilket verkar ha funkat bra. Har man nya slangar(rör) som man blir rekomenderad att byta så ska det inte vara något problem.
    Jag bytte rören pga bytte bort min orginal T25 till en TD04 turbo vilken har andra banjostorlekar.
  1. Hjälp med Turbo!
    Av zoorg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 00:54
  2. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
  3. hjälp med val av turbo
    Av ingo79 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-08-31, 22:10
