Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: demontering av dörrsida: Mazda 323. Hjälp!
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Hej. nu har man ny bil igen pga dikeskörning med saaben. (ingen inblandad skadade sej) Tyvärr blev det ingen Saab denna gången.
    Nya bilen är då en Mazda 323 BA -97
    Till frågeställningen då;
    Vet nån hur man får bort dörrsidorna på den? Har förstått att den bara ska sitta i typ 3 skruvar. Fick bort dom och testade att bryta lite lätt men den gav fan inte med sej.
    Är det bara att använda mer våld, eller sitter den på nåt specialvis så man måste lossa i nån viss ordning?
    Här är en bild på dörrsidan om den kan vara till nån hjälp.
    Tacksam för hjälp.
    //Seb
    Edit: beskriv gärna hur man tar lös sidopanelen bak, som högtalarna sitter i.
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    Re: demontering av dörrsida: Mazda 323. Hjälp!
    tjena!
    Det sitter ju en mängd clips i dörrsidan som sitter i sin tur fast i dörren. (Så är det på de flesta bilar). Stick in något brett och platt mellan dörrsida + dörr och bryt lite försiktigt så ska det nog lossna.
    Du KAN ju ha missat någon skruv också. På min gamla 323F (modellen innan din) så satt det skruvar även under elhisspanelen, samt vid öppningshandtaget.
    mvh
    Jeppe
    Saab 9-5 1998 2.0t , 11700 mil - gubbkörd.
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Jo att det sitter en massa clips, det vet jag. Men att det skulle sitta så jävulskt, det hade jag inte räknat med. Ska göra ett nytt försök på måndag tror jag. Är ledig då så.. Funderar starkt på att köpa smörknivar i plast på Ikea, då jag sett att flera använt såna till att bryta med. Hade nog lite väl klena grejer att jobba med sist.
    Tror inte att det ska sitta nåt under den panelen. Försökte bända upp den men den satt rätt bra den med. Vill ju inte förstöra nåt i onödan lixom.
    Men tack ändå.. //Seb
    [Rein-O Racing]
    No problems. Finns annars speciella verktyg för paneler m.m på Biltema.
    mvh
    Jeppe
    dec 2006
    Härryda
    Om man kollar på bilde nu skickat med så ser det ut som du ska lossa
    *Kåpan nere till vänster. Sitter en skruv där.
    *I handtaget sitter det en skruv. I koppen vill säga.
    *Ramen runt öppningshandtaget. Sitter med en skruv.
    *Höger över hörne sitter en täck kopp. Skruv där också.
    Sedan kan det vara så att du måste tabort elhiss knapparna.
    Kan sitta skruv där också.
    Sedan e det clips. Brukar inte sitta så hårt på Mazda. Ett litet knyck bara så komme dom. Clipsen går sällan sönder. Att dom släpper från dörrsiadan kan hända. Men det e bara att flytta över dom när du ska montera på dörr sidan igen.
    Hopps jag lämnat någon info du haft användning för.
    Mvh Fredrik Olsson
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Då är det som jag trott då. Tack för svaren. Ska göra ett nytt försök att få lös dörrsidan, med liite mera våld, på Måndag. Går det inte då så vette fan vad jag gör..
    //Seb
    [Rein-O Racing]
  1. Hjälp demontering oljetryckgivare
    Av SMlopning i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-17, 03:35
  2. Ta lös dörrsida förardörr 9000 -98(hjälp nu tack)
    Av Indalsman i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-11-23, 20:49
  3. Demontering av dörrsida fram 9-5
    Av Micke9000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-03, 00:02
  4. Hjälp med att demontera dörrsida 9-3 SS -03
    Av tornros i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-07, 20:51
