Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Stereo och multimedia bygge i 9-5
    Saabcity
    Då sökfunktionen ligger nere, får jag fråga istället.
    Någon som kan hjälpa mig lite. Jag har två 7" skärmar som skall monteras bak i bilen ( en 9-5 SC 2006:a ) men jag vet inte riktigt hur. Är det OK att sätta kniven i stolen och montera skärmarna på baksidan av stolarna, straxt nedanför nackkuddarna, eller är det dumt med tanke på whiplash skyddet?
    Alternativet är väl att använda ett http://www.brodit.se fäste, som man fäster på nackkuddens stänger, men det ser så fult ut.
    Någon här som har gjort något liknande?
    Edit: ändrar rubriken, då jag har fler frågor.
    Bästa vägen att dra en 33mm2 strömkabel från batteriet till bagaget, någon som kan komma med tips?
    Högtalarkabel in i framdörrarna, skall ha två par in i varje framdörr, pga aktivt delat 2-vägssystem. Hur mycket jobb är det och kan någon vänlig själ beskriva för en nybliven 9-5 förare hur man går till väga?
    9-5 -02 & 9000CS -92, båda automat.
    Saabcity
    Re: Stereo och multimedia bygge i 9-5
    Ingen som kan hjälpa till lite? Snälla!
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Petsons bror
    Från batteri till bagage är lättas att dra på passagerarsidan. Dra sladdrackarn från batteriet längs fronten så du får över den på passagerarsidan. I torpedväggen på den sidan så finns där redan ett hål som är färdigt för att en 33mm2 kabel går igenom. In vid fötterna på passagerarn, å göm innanför inredningen där. Dra strömkabeln i tröskeln hela vägen bak, när du väl petar bort inredningen vid tröskeln så kommer det ge med sig vart du drar kabeln.
    Ang högtalarkabeln så är det enklaste att bara haka på dom nya kablarna i dom gamla och dra igenom högtalarkabeln samma väg som originalkabeln ligger.
    Min projekttråd på STCS
    Saabcity
    Tackar, äntligen lite hjälp!
    jul 2005
    Fagersta
    "Ang högtalarkabeln så är det enklaste att bara haka på dom nya kablarna i dom gamla och dra igenom högtalarkabeln samma väg som originalkabeln ligger."
    Lär bli jobbigt att dra den genom kontakten på det sättet...
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=6&t=235643
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    Saabcity
    Tackar för dom länkarna!
    Men jag vill ha in kablar till två högtalare, alltså 2x2 kablar Skall köra med aktiv delning och diskanten uppe i dörren, hade jag tänkt.
    Jag får väl både borra och skarva, för att få ihop det
    jul 2005
    Fagersta
    Jag har en 4mm2 högtalarkabel där nu. Det dubbla borde gå att få plats med genom kontakten. Plats finns. Gäller bara att komma åt med verktyg och inte skada övriga kablar/kontakter.
    Använd större borr eller fila lite till bara
    EDIT:
    *** VIKTIGT! Koppla ur batteriet innan kontakten delas för att undvika att airbag-varning tänds! ***
    Efter att ha lyft bort framdörrarna och sett hur enkelt det är, skulle jag absolut rekommendera det för den här operationen. Dörrarna sitter med tre muttrar. Att ha en assistent för att lyfta av och på dem är bra.
    V70 T6 -14
  1. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2010-05-22, 10:47
  2. Multimedia bygge
    Av 5tefan i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-11-25, 10:29
  3. Stereo bygge 9-3 SS
    Av putte9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-21, 15:08
  4. Stereo Bygge!
    Av GuZi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-01, 00:15
  5. Stereo bygge
    Av magnus79 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-27, 10:21
