Hej jag undrar om någon har koll på vad det är för dimension på bromsrörsnipplarna bak på en 92ans 9000 CS,
ska byta rör ikväll och vill köpa grejjer på vägen hem.
MvH/Micke
MvH/Micke
M10*1mm är det överallt jag har kikat.
M.V.H.
Då får man tacka för ett snabbt svar.
/Micke
Bak skrev du iof, in i oket? Tror det är M10*1 även bak överallt.
ABS-enhet, skarvar fram vid torpeden är iaf m10*1 och bak borde vara samma.
M.V.H.
Jag menar mellan förgreningen bak och slangarna till oken.
/Micke
Nu skall jag inte förvilla dig, men det finns två olika varianter på nippelstorlekar beroende på årsmodell. Jag tror observera tror det är nippeln som går till ABSenheten, där har det ju funnits olika system genom tiderna. Men jag vet det i och med attt jag fick byta främre högra röret på min, det började läcka ute vid anslutningen till slangen, varför vet jag inte, röret var i kanonskick och ingen har varit där och rotat någonsin innan mig, men jag krökte bara till ett nytt rör i kopparnickel och på med nya nipplar osv.
Jodå det var m10x1 där bak. bokadde till et nytt rör med nya fina nipplar så nu är bilen besiktigad ett år till.
/Micke
Ok men det är väl inga skarvar där bak va?
Satte du i en skarv eller bytte du bakifrån och fram till skarven under torpeden?
M.V.H.
Jodå det sitter ett T kors alldeles bakom tanken, en in och sedan en till vardera hjul, alltså gemensam ledning från huvudcylindern.Ursprungligen postat av Andreas Plars
Ojj! Jag har två separata ledningar till vardera hjul bak.
Så du har bara en bromsledning framifrån och bak?
M.V.H.
Stämmer bra det.
/Micke
