Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Sladdimmer för 12v. Var hitta?
    Växjö
    Hallå!
    Köpte precis en hylla på Mio.
    http://www.em.com/index2005.asp?avd=sor ... Type=33682
    Eftersom det sitter nån form av transformator till belysningen så gick det ju inte att montera en vanlig sladdimmer för 230volt.
    Vet inte vad jah tänkte. Men försökte montera en sån efter transformatorn. Där är ju spänningen bara 12VAC max 30VA. Självklart går det inte ens att tända belysningen litegrann..
    Var kan jag hitta en sladdimmer för att justera så låg spänning? Känns inte rätt att sätta dimmern innan tranfsormatorn? Eller?
    Har ni nån lösning åt en glad amatör som inte alltid tänker tillräckligt långt...
    - Mike
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Växjö
    Re: Sladdimmer för 12v. Var hitta?
    Senaste gången jag hade en elrelaterad fråga var det många som hade svar....
    Nu helt plötsligt? Ingen
    mar 2004
    V Götaland
    Det är nog inte helt rätt att sätta dimmern efter trafon heller. Vissa elektroniska trafos gillar inte för låg last.
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av kaka
    Nä, det har jag ju märkt. Det funkar ju inte. Jag vill ju hitta lösningen. Måste väl gå om man hittar en dimmer som klarar spannet 12-30volt ungefär? Frågan är bara var man hittar såna?
    Enköping
    Elkedjan verkar ha sladdimmer som ska klara en elektronisk trafo, en sådan kanske skulle fungera, se http://www.elglimten.se/files/lysande.pdf
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    Det är inte fel att sätta dimmern före trafon. Tvärtom faktiskt..
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    740 GLE - 89 Dissad!
    9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
    Isn't this where... we came in?
    Växjö
    Så om jag bara flyttar dimmern före transformatorn så bör det fungera?
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Mike
    Ja. Förutsatt att du har en sladdimmer för din typ av trafo alltså. Är den elektronisk eller konventionell? I regel är elektroniska transformatorer lätta (kretskort) och järnkärnetrafos tunga (järn ) men det brukar stå vilken typ det är om man är osäker.
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Hjulspinn
    Denna är blytung... Dimmern är en sånhär..
    http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=21572296
    Den borde faktiskt fungera. Det finns risk för att ljusstyrkan inte blir helt konstant utan "fladdrar" en aning, det är dock inte helt säkert. Så testa..
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    Hur gick det? Du har väl inte fått i dig ström och trillat av pinn hoppas jag?
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    mar 2005
    Dimmern skall i 9 fall av 10 sitta före trafon. Viktigt är att du har rätt dimmer till rätt trafo. Förmodligen har du en järnkärnetrafo eftersom den är tung.
    9-5 Vector -02 "Hector" SÅLD
    Mazda 6 2.5 Sport - i väntan på att ng9-5 ska komma ner i pris
    Ducati 944 ST2 "Isabelle"
    Växjö
    Jag har inte haft tid att ta tag i det.. men ikväll kan det hända att jag får en liten stund över. Återkommer med resultat.
    Men åh vad tråkig du är. Jag som trodde på klara besked nu när du hade skrivit!
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    Växjö
    Det funkade.....
    TACKAR!!!!
  1. Var hitta en Aerofront
    Av Thomas20160203 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 23:04
  2. Hitta en bil man ägt tidigare?
    Av Dirty petter i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-07, 20:07
  3. Nackstödsöverdrag, var hitta?
    Av hadward i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-10-07, 21:32
  4. Var hitta h8 lampor?
    Av tubben i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-04-10, 20:49
  5. Var hitta EPC?
    Av mange69 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-04-03, 01:43
