Är det likadana motorer som sitter i gamla sena modeller av 900 som i 9000?
9-5 linear sportkombi 2.3t -03
Pontus Fajjerbörd -71
Vilka årsmodeller?Ursprungligen postat av firebird71
Svaret blir nog nej, men för att veta vilka du menar behövs årsmodellerna
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Till exempel en vanlig saab 900 16v -90 vs 9000 16v -90
Tycker motorerna ser likadana ut förutom växellåda och placering...
samma motor igrunden men
gavlarna skiljer sig.
skall gå att flytta över från den ena till den andra.
(har en ny 9000 16v liggandes om jag skall sätta i min 900 16v om orginal motorn rasar)
SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
Sorry, du får nog förtydliga det där med gavlarna...Ursprungligen postat av gucpm
Bakom svänghjulet sitter en gavel den är olik
på andra sidan bakom alla remmar sitter en gavel till den är också olik.
dessa skall bytas om man vill få en 9000 motor att passa i en 900.
Eller tvärt om.
En bekant till mig säger att blocken ser annorlunda ut, att det är mer lutning på 900:an.
Kan det stämma? Och i så fall, skulle det påverka ett eventuellt motorbyte...?
Nej det stämmer inte, han menar nog B234 som kom M90 på 9000.Ursprungligen postat av firebird71
9-5 Aero -02
Nu var det vissrligen så att min bekant pratade om en betydligt äldre saab när jag tänker efter så det kanske mycket väl kan vara så att han har rätt...?
En gammal motor - t.ex. en från en 1976 99:a har kanske mer lutning...?
Han är ju väldigt duktig och insatt och brukar veta vad han talar om...
Olika motorer på 9000?Ursprungligen postat av 900 Power
Vad innebär siffrorna?
Jag behöver bli klokare på det ämnet!
B234 = 2,3:an?
M90 = Mars/Maj - 1990? Eller är det en annan låda????
Fattar ingenting...
har sett en sida där man klargör dom olika betekningarna, LM kan säkert luska fram den
Men iaf du snackar nog om B202. Alltså 2.0 liters motorn?
Subaru Legacy
Har du adressen till sidan?Ursprungligen postat av davva
Jag trodde det var samma block på 2,3:an och 2,0:an...
LM har den säkert.. borde dyka upp när som helst
Subaru Legacy
Nej, 2,3 blocket skiljer i lutning, alla andra äldre motorer har samma lutning.Ursprungligen postat av firebird71
2.3 blocket är 19mm högre och kamkedjan sitter 5mm närmare motorn.
i 9000 så lutar blocket 20 grader ungefär framåt och i 900an så lutar det 45 grader åt sidan, men blocket och toppen är samma, om det är en 16v 2,0 liters äldre än 94.
9-5 Aero -02
