Vad är det du undrar? Hur du ställer in tiden?
Tryck på klockan och knappa in tiden med pilarna.
För att ställa in en starttid för värmaren tycker man på SET. Där finns 3valbara starttider som man kan välja emellan. Bara EN starttid kan vara aktiverad åt gången.
För att på kvällen tex ställa in att värmaren ska starta så trycken man på SET för att välja valfri snabbvalstid ett, två eller tre. Sedan knappar man med pilarna fram rätt klockslag och när man gjort det så låter man bara uret vara.
Man kan köra iväg/starta bilen även om värmaren är igång, den stänger av sig själv när det är varmt nog (ca75°C).
Starturet på bilden medger BARA 30min drifttid. Vill man ha mindre får man stänga av den manuellt. Vill man ha mera får man trycka på lågan innan den stängt av sig.
Det tar ca 2min för värmaren att från start brinna för fullt och lika lång tid tar det nästan för den att stänga av sig/kyla ner sig.
Soppan har den i en egen inbyggd tank som rymmer soppa för drygt 30min, sen måste man köra bilen nån minut så den fylls på från ordinarie bränsleretur.
Fråga på om du undrar något.
M.V.H.
