Som topic. Länk till RVS.
Tänkte testa om jag kan åtgärda dålig komp som yttrar sig i övertryck i vevhuset, avgaser ur oljestickan när man gasar med den ur, olja som dammar med in i "insuget".
200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
Jag kliver åt sidan och avvaktar tex Tony 418 som brukar vara vältalig när dylika hokus pokus-produkter diskuteras.
(Däremot brukar ju 5-56 eller WD40-metoden för att lösa upp fastkoksade kolvringar få större acceptans på detta forum fast där är det ju snarare frågan om att lösa upp beläggningar, inte att belägga något slitet material på nytt .)
RVS tillhör så långt jag kan se den digra skaran bluffprodukter.
Dessa har alltid en skara troende som påstår att de funkar för de har testat hemma på garageuppfarten minsann. Och visst kan alla dessa medel i många fall upplevas som att de funkar. Men, det finns sällan eller aldrig ordentliga seriösa opartiska tester som stöder det eller påvisar en verkan som stämmer med reklamens påståenden. Däremot brukar det ofta finnas flertalet mindre smickrande anmälningar och domar för falsk marknadsföring av dessa produkter hos bl a FTC, Federal Trade Commission.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Jag läste nån rysk konsumenttest på nätet (tack google translate) och både RVS och XADO ansågs vara bluff.
RSV skulle visst inte innehålla de ämnen de angav om jag kommer ihåg rätt och XADO innehöll tydligen någon sorts asbestmineral som säkert skapar en beläggning inne i motorn :-(
/arne 2226
95 2.3t SC bio -08|95 2.0t|9-3 2.0t-99|9-3 2.0t-00|9-3 2.0t-03|Brenderup LV1000B|Säker H -72
Jaja, låter ju inte kul. Vad ska man då tro om de industriella applikationerna dom hänvisar till?
Kanske ska ringa några av dom imorgon.
Annars måste jag riva ur kolvarna och byta ringar skulle jag tro.
Går det att göra nedåt? Utan att riva ur motorn?
9000 CSE - 93
Det här med "industriella applikationer" kan var väldigt lurig och inte så sällan mer eller mindre bedrägligt.Ursprungligen postat av byggarn
Det låter alltid jäkligt fint om det sägs användas industriellt, vilket hjälper till att säja.
Men många gånger så är det inte mer komplicerat än att en lageriköpsjocke har några produkter att välja mellan och det kunde lika gärna vara vad som helst som fäller avgörandet än bara produktens egen funktion. Det spelar t ex ingen större roll om en verkstad har WD40 eller 5-56 på hyllan för att använda när det behövs tystas ett gnekande gångjärn t ex.
Andra gånger så har en smart säljare pratat omkull inköparen så han köper deras produkt fast det gått lika bra med en drös andra produkter.
Det är faktisk väldigt sällan som t ex smörjbehovet i sig är så unikt att det måste till en unik produkt som det finns endast en tillverkare av på marknaden.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
http://www.svong-1.com/english/index.html
resten är på ryska
snake-oil - det botar allt från utsläpp till förbrukning, säkert förkylning med ;-)
huvudämnet i både XADO och RVS är serpentine (orm !)
Mina efterforskningar på nätet tydde på att RVS är ett varumärke som bygger på de patent XADO tydligen har. RVS är 10 år yngre än XADOs likvärdiga produkt.
Jag funderade på att hälla det i den gamla 9000 jag köpte förra året - men det var enbart för att jag var beredd på att byta motor. Köpte istället nått annat på mekonomen, packningsuppfräshning och det gjorde faktiskt susen för att minska oljeförbrukningen. Tror att det var ventilstyrningstätningar som var torra då bilen stått en längre tid. 4 liter olja på 700 mil blev 1 liter på 1000 mil.
Efter att ha läst mer så skulle jag inte hälla serpentine i en motor jag vill ha kvar.
/arne 2226
Jaja, medlet är i, andra behandlingen utförd. Nu är det bara att köra och se.
Feedback kommer att komma här. F.ö. tog jag kontakt med en av referenspersonerna på industrisidan (Gävle högskola) och han både fanns och var genuin.
Använde du det i både motor och växellåda?Ursprungligen postat av byggarn
//Jesper
9-3 2,0t CV -02
Nej, jag köpte även medel för växellådan men vill kolla nivå m.m. i den innan.
Nu så har jag kört 200+ mil sedan införandet av RVS andra omgång och kan avgjort säga att bilen går bättre samt att det ryker mindre/inte alls ur oljestickan.
Gjorde ett komptest igår hos SAAB och det gav utmärkta jämna värden.
Fan att jag inte gjorde det innan så jag hade svart på vitt. (Kostade bara 100 kr!)
Iaf vill jag ha lite funderingar till varför motorn fortfarande tvekar på låga varv.
Bränslefilter bytt, tändstift nya, komp testat...
Ja det var ju verkligen ett vetenskapligt utfört test och tungt vägande bevis för RVS förträfflighet....
Med glimten i ögat...
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Ursprungligen postat av Tony 418
Det är verkligen inte ett tungt vägande bevis - jag håller med.
Är jag blåst så är jag - det kan jag leva med, bilen går bättre men jag vill ju nå ända fram.
Vad är fel?
Dåligt soppatryck?
Dåligt turbo?
Slut MV?
Dålig tändkassett?
Kvalificerade gissningar (under lördagsfyllans inverkan)?
