Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 41
Ämne: Segstartad OG9-5 Biopower vid +7C
  1. #21
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Är det normalt.. (Seg startad biopower 7grader +)
    Mest för att snabbt komma ned till E75-E85 och slippa bekymmer
    /Fred
  2. #22
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av Fral
    /Fred
    Ahh ok. Har motorvärmaren i nu och kommer nog köra upp det sista i morgon iaf.
    Tänkte i de banorna att om jag kör upp det mesta och sen testar annan mack när jag istort sett endast har Etanol från dem är det lättare att dra en slutsats om det gör skillnad på mack än om jag blandar i 95bf.
  3. #23
    Hej !
    Jag TRODDE faktiskt att bl.a JET hade lärt sig procenträkning vid detta laget??
  4. #24
    Hej !
    Hur mycket fel kan de ha räknat för att denna symptom skall ha uppkommit? 1, 2 eller fler procentenheter?
    (Jo, jag luskar nog efter hur stor/liten marginal som finns från 85% etanol och varför den i så fall inte är större än så.)
  5. #25
    jul 2008
    Hej !
    Det jag kan tycka är att det är konstigt att det inte kommit ut i media om de fifflar och fular.
    Jag menar det lär ju finnas en hel del som borde ha samma problem isf. Man kan ju inte vara den enda som tankar Jet....
    Nån som läst om detta på andra ställen? Är det bara Jet som har taskig etanol eller även andra ställen?
  6. #26
    Hej !
    Jag G-I-S-S-A-R på att nå't i stil med E90-E94.
    Felblandning har förekommit hos andra leverantörer, så vitt jag vet så har de varit seriösa nog att ha internutbildning i procenträkning...
  7. #27
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Kör själv med JET E85 i min och märker ingen skillnad på förbrukning eller svårigheterna vid start vilket bolag jag än kör på. Ligger på ca 1.08 till 1.33 landsväg beroende på hastighet.
    Bilen har stannat ett par gånger efter start men det har varit runt 10 +
    Kör visserligen på eftermarknads program och inte original biopower.
    Mvh Håkan
  8. #28
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Kan inte påstå att jag har några bekymmer med kallstarter och E85. Startmotorn får snyrra nått varv till innan motorn puttrar igång men inget mer allvarligt än så. Tomgången är aningen hög första ~20 sekunderna när den startas under 10+ grader.
    Kör då med nordics biopowerprogram i min 9-5 aero -01.
    Min projekttråd på STCS
  9. #29
    Jet vid Grafiten här i Thn brukar allt adaptera in sig runt 84-85% så här verkar dom ha koll på mattematiken.
    Att tomgången blir 1700rpm är helt enligt mjukvaran...
    Man lär så länge man lever.
  10. #30
    Malmöe
    Hej, min bil står oftast i varmgarage men de gånger jag startat den i kyla, säg runt 0-5*C har den startat lätt med något högre tomgång givetvis. Det jag märkt är dock att den rycker lite vid motorbroms de första 30sek ungefär för att sedan bli som vanligt, någon som märkt detta? Kan bero på?
  11. #31
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Kan E85 andelen avläsas med T2 ?
  12. #32
    Steg 5 Mackans avatar
    Ja, det skall enligt WIS göras om man nollställer styrboxen så man kan lägga in värdet igen när strömmen kopplas på.
    Görs inte det så kommer bilen vara lite svårstartad.
    ///Mackanized
    Tillbaka
  13. #33
    Steg 4 Frals avatar
    Yes. Enligt uppgift är mätområdet max 85%. Alltså ser man inte om det är 90%+ När jag kollat med T2 brukar det vara kring 80%
    Det går även att tvinga T7 till ett E85 värde vid tex boxbyte (som Mackan skriver)
    /Fred
  14. #34
    jul 2008
    Nu har jag kört ca 15 mil med en tank etanol från shell. Har mest stått med motorvärmaren i när jag ska iväg och det har väl även varit lite varmare än tidigare så jag har inte haft tillfälle att verkligen testa om den blir mer lättstartad.
    Dock har förbrukningen sjunkit från ca 14.6 till 13.0 så det luktar faktist som om för hög etanolhalt hos Jet skulle kunna vara orsaken....
  15. #35
    När det gäller BioPower, tänk på hur/när bränsleadaptionen sker. Att t ex köra ryckigt (t ex stadstrafik) eller ännu värre stänga av kort efter tankning gör att etanoladaptionen kan bli rätt off.
    Bästa är att köra lugnt på landsväg minuterna efter tankning, då blir adaptionen optimal.
    KK
  16. #36
    Ska man alltså behöva tänka på hur man använder sin bio power
    efter tankning för att bilen ska fungera normalt?
    Ännu ett trevligt bevis för att jag valde rätt bränsle(disel)
    /Magnus
  17. #37
    Hej !
    Well, beror på...
    Du behöver köra i några minuter i vart fall, detta OM du bytt bränsle. Annars kan det kvitta, etanoladaptionen ramlar igeom ändå! Inga probs.
    Värsta scenario: bilen körd på ren bensin, du tankar E85 o kör därefter i 10 s, tar in på motell. Under natten är det -5 C, blir ingen start påföljande morgon...
    Så, jag tror att beviset inte håller för en granskning!
    Citat Ursprungligen postat av Magnus 99?
    Ännu ett trevligt bevis för att jag valde rätt bränsle(diesel)
    /Magnus
  18. #38
    jul 2008
    Imorse efter en natt med minusgrader så startade den hur lätt som helst utan värmare. Verkar onekligen som om det var jet-etanolen som var orsaken...
  19. #39
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av MangeH
    Kan säkert vara så. Jag har själv märkt att min går bättre på Jet's etanol än den går på preems etanol.
  20. #40
    jul 2008
    Här är det så att Jet-Etanolen verkar vara orsaken till att den inte gick så bra....
  1. Segstartad, Byte av förglödningsrelä? NG9-3 TTiD
    Av Mixon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2020-06-03, 21:26
  2. Något segstartad NG9-3 2.0t -06 B207
    Av T16_AeRo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-10-29, 20:57
  3. Segstartad när det är mindre än halv tank
    Av Shift i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-04, 22:22
  4. Lite segstartad Saab 900 -96
    Av Thure$$ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-10, 09:55
