Ämne: Tömma bilen på bränsle
    maj 2007
    Skulle behöva tömma min bil helt på bränsle i tanken, min tanke eftersom jag gissar på att bilen har spärr mot slagning så om man skulle ta o lossa bränslefiltret istället (sitter väl monterat väl synligt undertill?) och sedan låta pumpen gå och pumpa ut allt? Gjort så på en gammal golf men kanske inte funkar på min 9000?
    Kör Saab 9-3 SC 1,8t Biopower -08 med Maptun Steg 1 220hk
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Re: Tömma bilen på bränsle
    Citat Ursprungligen postat av rob_saab900
    Pumpade ur mitt demonteringsobjekt till SAAB 9000 i dag , vilken tajming att du frågade.
    Gjorde en sladd med batteriklämmor i ena änden och kabelskor i den andra. - kopplade jag till säkrings/reläplattans jordpunkt och + gick jag direkt in på pumpsäringens ena pol i hållaren, jag tog förståss ur säkringen. Nu körde jag lätt ur tanken. Du kan ta bort bränsleslangen ifrån bränsletrycksregulatorn och koppla en slang där som mynnar i det kärl du tänker använda för att samla upp skräpbränslet i så slipper du ligga och knöla under bilen.
    J.K Nilsson
    Huddinge, Stockholm
    Jag brukar bygla mellan säkring 14 (B-pump) och en annan säkring som har konstantström (finns några stycken, bara att pröva sig fram) med en kabelsnutt bara. Då går pumpen och så tar man soppan i en slang ner i en dunk eller en annan bil från BTR returen.
    M.V.H.
    maj 2007
    Tack för tipsen! Kanon, nu har man nått att söla med imorrn.
  1. Ska bilen gå så dåligt vid byte av bränsle i 9-5 Biopower?
    Av Jesper 1873 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-05, 22:39
  2. Tömma ur servoolja
    Av Flebbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-31, 09:41
  3. Tömma spolarvätska
    Av Yggdrasill i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-07-12, 20:34
  4. tomma ventillyftare.
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-05-09, 00:18
