Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Film från data-->TV, får in annat ljud i bakrunden.
    okt 2006
    Lidköping
    Tjenare!
    Sitter här och blir galen, tänkte att jag skulle kolla på film från datorn som jag har kopplat till tvn via hdmi, sen så har jag en vanlig rca-kabel som för över ljudet, som då går från datorn till förstärkaren, det sjuka är att jag just nu har ett irriterande "bakljud" av idol, har stängt av boxern, ändrat kanal på tvn och ändå så är skiten kvar, kopplade ut dom andra rca-kablarna men det funkar inte ändå.
    Ljudkabeln går tillsammans med bredbandskabeln och hdmi kabeln i en kanal så det finns ju inget som kan störa där.
    Jag fattar inte, detta problemet va direkt så här när jag kopplade in från början, men tyckte att det försvann efter ett tag men aningen så inbilla jag mig att det försvann eller så har det bara kommit tillbaka..
    Någon som haft liknande fel och vet vad man kan göra??
    MVH K.Andersson
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
    http://www.garaget.org/K_Andersson
    okt 2006
    Lidköping
    Re: Film från data-->TV, får in annat ljud i bakrunden.
    Haha, helt sjukt.. när jag försökte igen o kolla på filmen så va ljudet borta, gött tänkte jag.. Hmm, så när nästan filmen va slut så kom "Fredag hela veckan" helt plötsligt i bakrunden... En sjuk tanke är att grannens TV är väl typ vägg i vägg med min, kan väl inte påverka? :P
    Cementväggar? hehe
    okt 2006
    Lidköping
    Det är ingen som varit med om liknande?
    aug 2003
    Norrköping/Markaryd
    har varit med om liknande men det var på tiden man hade svideo-kabel från datorn och ljudet kom via 3,5mm stereoplugg.
    Problemet i sig var någon sjuk störning från tvn i sig.
    Kanalen som var vald på tvn innan man slog om till (AV) störde AV-kanalen så man hörde ljudet svagt i bakgrunden endå.
    Har du provat att dra ur kablarna till din digitalbox?
    9-5 Linear 2,3t Sportkombi -03
    okt 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av mattiasr
    hmm, okej.. Nej inte provat att dra ut kablarna till själva boxern, men har dragit ut själva rca-kabeln som går från tv:n till förstärkaren..
    Har ju ändrat kanalen på tvn till kanske typ discovery, stängt av boxern där 3an varit på men ändå så är det tv4 i bakrunden :P
    Varför just tv4a ??? hehe
    Kanske ska testa att dra ut boxern helt imorn då.
    okt 2006
    Lidköping
    Testade att dra ur kablarna till boxern men fortfarande ljud i bakrunden ibland.. gött irriterande..
    jun 2005
    Skumt. Att det är just TV4 som spökar i bakgrunden tror jag kan ha att göra med att det är en av de marksända gratiskanalerna. Det kan gå att få in de här kanalerna(visserligen med kass bild) även utan antenn. Frågan är om den plockar in kanalen via någon kabel som du har kopplat till tv:n. Skulle kunna vara VHS/inspelningsbar DVD eller liknanade.
    Prova att rycka de kablar som du inte behöver för att kunna se på filmen(typ inspelningsbar dvd, VHS eller digitalbox).
    Johan B. Kör en 9-5 Aero 2001. Mnr.5833
    http://www.garaget.org/?car=8208
    okt 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av 43R0
    Ja det är riktigt knepigt.. Det enda ljud som jag har hört hittils har kommit från tv4 i alla fall.
    Någon VHS är inte inkopplad och ingen inspelningsbar dvd..
    Sen har jag ju kabel-tv då och det ligger ju alltid igång när tvn är på, men har testat att byta kanal där men det har fortfarande varit 4an.
    Räcker att jag vrider över förstärkaren till "dator", stänga av tv, rycka ur kabeln till boxern och inte köra något ljud på datorn o så ligger 4an o tjötar i bakrunden
    Men får väl ta att rycka ur alla andra kablar som finns och endast låta denna sitta i..
  1. Tjutande ljud när kopplingen greppar. Film
    Av Zettervall i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-13, 15:51
  2. 9-3SC, mystiskt tickande ljud? FILM!!
    Av emul i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-15, 09:36
  3. Film/ljud hur JT3" med sportkat låter?
    Av Tomas9000cs i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-28, 22:15
  4. Skramlande ljud - Kat/koppling? +lite annat
    Senaste inlägg: 2006-04-26, 00:52
