Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Fläktproblem, skillnad på olika regulatorer?. ng900
    Grundladd frostymans avatar
    okt 2005
    Varberg
    [uppdatering: se längst nere]
    Jo det är så att morsans ng900 fått problemet med att fläken går på fullt ös hela tiden. Med lite eftersökning så fann jag denna sidan och det verkar ju vara precis det som måste bytas. http://photo.platonoff.com/Auto/2006011 ... odule/?all
    Men vad heter delen på svenska marknaden? Jag har sökt på det mesta på bildelsbasen, i EPC, samt på mekonomen utan att finna den. Min andra fundering är om den går att laga på något sätt
    David Frost
    og900 -85 | 9000 CD Aero -91 | 9-5 2.3t -99 | 320 -92 | 996 Turbo -01
    www.garaget.org/frostyman
    Re: Fläktproblem, trolig orsak hittad men behöver hjälp. ng900
    "Fläktregulator" eller "Reglerdon" kanske?
    Att laga den är nog möjligt men knappast praktiskt försvarbart.
    Edit: Flyttar tråden till "Ljud och elektricitet"
    Hejs
    Borde vara Reglerdon 4230645 (7495930)
    Bytte på min 96a oxo
    That's why.....
    okt 2005
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av schough
    Hejs
    Kan vara det ja, men jag lyckas ändå inte finna en enda på bildelsbasen. Men jag får nog sätta ut en annons på köpsidan och hoppas på det bästa. Lär väl säkert vara många ng900or som t.o.m skrotas utan att detta är bortskruvat
    okt 2005
    Varberg
    Nu har jag förstått att det finns 4 olika artikelnummer för dessa regulatorer.
    1994 - mid 1996:
    Article : Control unit
    PartNo : 4230645
    Usage : ACC, NLS-USE 7495930
    Order Quantity : 1
    mid 1996 - 1998:
    PartNo : 4758173
    Usage : ACC, NLS-USE 5045158
    Ch. T2032251--
    Ch. T7006162--
    Order Quantity : 1
    1998-2002:
    PartNo : 5045158
    Usage : ACC
    Order Quantity : 1
    Fick erbjudande om att köpa en sprillans ny regulator, som låg i en saab-påse märkt "7495930". Dock var själva regulatorn märkt med "5045158". Givetvis är ju morsans bil en tidig 96a och ska således ha "7495930".
    Någon som mer ingående vet skillnaden mellan dessa 2, eller om det kan tänkas fungera ändå?
    okt 2005
    Varberg
    Re: Fläktproblem, skillnad på olika regulatorer?. ng900
    Hej Hej..
    Jag tänkte bara återkomma med resultatet då det numera sitter ett reglerdon från en 9-3 i morsans gamla ng900.
    Gick alltså utmärkt.
    David
    5045158 funkar även utan problem i ng900 -95.
    Tack för ett fint forum med massor med intressant även för en som jag som inte är bilexpert!
    Undrar stilla om någon mer kan förtydliga att Reglerdon eller Värmefläktsmotstånd 5045158 är identiskt med de reglerdon som sitter i 900 ng från 1995? (och att 5045158 kommer att fungera i min 95:a)
    Speedparts hävdar i ett mail att de inte passar till 95or.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... 45158.html
    Även i ebayannonser osv. står att de enbart används från -96 vilket gör mig mycket brydd.
    http://www.ebay.com/itm/NEW-Genuine-Saa ... ce&vxp=mtr
    Är det på något sätt inofficiellt att de funkar trots att SAAB inte vill göra gällande att det är så?
    Från Saabcentral:
    1994 - mid 1996:
    PartNo : 4230645
    mid 1996 - 1998:
    PartNo : 4758173
    Ch. T2032251--
    Ch. T7006162--
    Problemet i min fläkt är att den funkar precis som vanligt upp till nivå fem, men sedan ökar den inte mer från 6 till 10. Den låter inte annorlunda heller.
    AC´n ger för övrigt ingen kalluft sedan ett par år.
    Mycket tacksam för mer input i ämnet!
  1. Drivaxel Ng900 skillnad på olika motorer?
    Av Miche_a i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-08, 15:31
  2. Fläktproblem NG900 -97
    Av plaggis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-05, 12:39
  3. BTR regulatorer.
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-21, 12:56
  4. Fläktproblem ng900
    Av Pettson84 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-19, 19:28
  5. Fläktproblem ng900
    Av nordi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 12:50
