Ämne: Startspärr på 9000
    okt 2006
    Sollentuna
    Startspärr på 9000
    Är sedan snart ett år stolt ägare av en 9000 -97 jubileumsmodell i fint skick. Väldigt nöjd, meeeen ....
    Startspärren är ju enormt irriterande. Det känns som man kommer att slita ut cetrallåset inom kort när man måste hålla på att låsa/låsa upp innan det går att starta så fort bilen har stått längre än någon minut. Min fråga: Går det att koppla ur den funktionen som slår till startspärren automatiskt efter 1 minut?
    /Martin
    Re: Startspärr på 9000
    Armeringstiden för startspärren är inställbar, dock tror jag inte att du kan koppla bort den helt.
    Har min inställd på 180s och upplever sällan problem med denna tid.
    Du behöver INTE låsa och låsa upp igen för att koppla ur startspärren: Med nyckeln i tändningslåset räcker det med en kort knapptryckning för att koppla ur startspärren utan att för den skull låsa bilen och sedan låsa upp.
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Dessutom går ju inte startspärren till om nyckeln sitter kvar i låset.
    Det går väl att programmera bort startspärren med tech2 eller.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    jan 2005
    Östersund
    Vrid på tändningen tryck på lås upp knappen å sen e det bara å starta bilen!
    Titta på larmdioden när du trycker på knappen den ska lysa när du trycker å inte blinka som den gör när startspärren är på!
    9000Aero -97 OG900i -90
    jan 2006
    Sundsvall
    När jag fick min bil chippad så försvann startspärrfunktionen. Det visade sig att de glömt nån parameter men de fixade till det så det funkade igen. Det bör alltså gå att programmera bort om man så vill.
    SAAB 9000 A50 2,0t -98
  1. Startspärr 9000
    Av grewen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-09, 21:46
  2. Startspärr/centrallåsfel 9000 CSE 2.0t A50 -97
    Av larbyr i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-01, 22:05
  3. ang startspärr 9000
    Av wakeboardmaster i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-02, 00:09
  4. startspärr 9000-96
    Av f.d.mek i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-17, 17:41
