Ja, då verkar det ju som du fått fel cylinder.
En t.om växellådsnummer -D41692, en annan för nummer därefter. Brytpunkt var visst under 92 års modell.
"Lika bra att göra", när växellådan är isärtagen? Ja, självklart är ju att byta lager och packboxar. I övrigt, se över synkningsanordningar, skiftgafflar,drev och växelmekanism beträffande slitage/skador.
Dessutom, om du tänker behålla vagnen, montera oljeplugg för avtappning enligt detta:
http://townsendimports.com/Web/transmis ... ughole.htm
Med rätt handlag blir det riktigt bra. Viktigt är att borrhål och gängning sker helt vinkelrätt så att pluggen verkligen tätar.
Glöm det där med tummåtten som anges på sidan, använd mm gängor istället.
M14 X 1,5 t,ex. Oljeplugg skaffar du innan (Finns på OK/Q8, Mekonomen mm) och borrar/gängar efter de mått den har. Pluggen kan med fördel vara av magnetisk typ, så får du ut lite metallspån vid varje oljebyte. (Sitter iofs en liten magnet i lådan redan, men den samlar ju bara på sig skräp och kan bara rengöras när lådan är isärtagen).
