Ämne: Check Engine ett problem?
    okt 2008
    Uppsala
    Hej alla!
    Det är så att jag nyligen införskaffat mig en Saab 900s 2,3i -97:a och har märkt att "check engine" lampan lyser sporadiskts, skulle vara väldigt tacksam för idéer om vad det kan vara.
    Lite mer info:
    *Lampan lyser endast vid lägre hastigheter typ 50-70 km/h
    *Ligger jag på motorvägen lyser den aldrig
    *Den lyser aldrig när motorn är kall
    *När den lyser så tänds den bara för någon sekund och kan återkomma sporadiskt. Speciellt i stads trafik.
    *Har nyligen bytt tändstift,fördelare,rotor (felet kvarstår på samma sätt)
    *Motorn går lätt & fort upp i arbetstemperatur.
    *Bilen går mycket bra även om lampan tänds
    *Motorn har "en enda gång" alldeles nyligen hoppat/hackat till (typ som om stiften inte fick ström alt ingen soppa tillförsel) Ingen lampa tändes dock.
    *Bilen drar ca 0.8l/milen blandad körning.
    Så hoppas att någon/några kunniga personer har några tips om vad det skulle kunna vara. Är detta något som bör åtgärdas och isåfall varför om bilen nu går som den ska.
    Med vänlig hälsning
    Nightwish
    Hälsningar Johan i Uppsala
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector 2003
    sep 2007
    Falun
    Re: Check Engine ett problem?
    Självklart måste du ta reda på vilket fel det är samt omgående åtgärda.
    Risk finns annars för tråkiga (dyra) följdskador.
    Felkod/er måste först läsas ut innan det ens går att gissa vad felet består i. Det är ju annars som att ringa till doktorn och be om medicin "för jag mår lite allmänt krassligt",
    Se här: viewtopic.php?f=30&t=80314 och läs ut felkoderna, återkom sedan så är det säkert någon som hjälper dig om du går bet.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Visst är det väl så att 900s 2,3i -97 har Motronic och därmed står det inget om detta i FAQ-tråden?
    Läsa felkoder blir således med Tech2 eller OBD2-läsare.
    Norrhult
    Korrekt, tidigare versioner av Motronic (den som satt i ng900i -94, tror jag bl.a) gick det att läsa ut felkoer från genom att jorda en kontakt i diagnosuttaget. Har aldrig läst något om det skulle funka på en -97 så det är nog som LM säger:
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    sep 2007
    Falun
    Visst är det så. Var så inställd på Turbo i detta Saab TURBO Club forum att jag inte kollade att det stod något konstigt "i" i modellbeteckningen. + Att jag ännu inte varit till optikern, kör just nu med en (nymålad) vit käpp endast.
    Beträffande OBD2 läsare fungerar tydligen Biltemas bra. Är ju ett vettigt pris på den också. Lika med eller under vad en SAAB vst tar för att kolla felkoder en gång med Tech2'an.
  1. Check Engine problem
    Av Kkeilo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-09-26, 20:50
  2. Check Engine problem.....
    Av joskin73 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 00:53
