Funderar på att skaffa ett ODBII-interface typ http://www.tradera.com/ELM327_OBD2_diag ... n-74503743
Har sökt runt lite och får i vanliga ordning otydliga svar... Kommer det att fungera med min 9-5 -99 2.0t 192Hk?
Japp, den funkar med din.Ursprungligen postat av PHermansson
Min projekttråd på STCS
Tack för snabbt svar! Har beställt en och återkommer med resultatet.
Det är inte 100% att den funkar!
Jag har en här hemma och den funkar inte på nån av dom 2 9-5or jag har hemma. Och inte på kompisens -00. Men på några 9000 -97 och -98, samt föräldrarnas -03.
Så vill du testa innan du köper en om det inte är försent så är det bara höra av dig så kan du få komma och testa min!
Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
På min -00a funkar den utmärkt.
Opel Astra J OPC 2012
Tack för erbjudandet, men jag var snabb med att beställa... Så nu blir det spännande, verkar ju vara nått lotteri. Märkligt tycker jag, vad kan det bero på att det funkar med vissa bilar men vissa inte? Ska inte verkstan kunna koppla in en ODBII-läsare på alla bilar? Läste nånstans om att det funkar på bilar med två lambdasonder?
Funkar på bilar med bara en sond med.Ursprungligen postat av PHermansson
OBD2 standarden finns i nästan alla bilar efter -95 och ELM327 ska klara av dom flesta med vissa undantag. Saab 9-5 finns dock med på listan över bilar som stödjs.
Jag har för mig att jag såg en tråd någonstans på forumet om att det kunde bero lite på vilken utgångsprogramvara som låg i botten på Trionicboxen. Att vissa originalutgåvor hade problem med detta och då även dom trimprogram som råkar bygga på motsvarande originalprogram. Annars är det givetvis tänkt att det ska vara samma (mer eller mindre iallafall) i alla 9-5.
http://forum.saabturboclub.com/viewt...38808#p1638808Ursprungligen postat av Vfr
funkar en sådan till en 9000 från 93?
Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
Nepp, OBD2 kom som sagt på bilar från -95 och uppåt.Ursprungligen postat av potatis
Kanon LM!![]()
