Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: skillnad på Garrett TB2531 och Mitsubishi TD04HL-15t 6#
    aug 2003
    Arboga
    hur mycke skiljer det på deessa två agg? kompisen ska byta på sin 9000 2,3T steg 1 för att hans är slut och vill sätta dit Mitsubishi agg i stället men frågan är ju vad som skiljer i flöde på de båda aggan vid samma ladd?
    man behöver väl nästan "mappa" eller byta pragram vara? mvh fredrik
    bilar utan turbo suger
    Saab 9000 97 A50 2,3t
    aug 2003
    Arboga
    Re: skillnad på Garrett TB2531 och Mitsubishi TD04HL-15t 6#
    ingen som vet skillnad på flöde på de båda aggen??
    Exceptionell mappning
    Japp, behövs nytt program.
    Man kan maxa 15T #6 till ungefär 330hk, då på 9000
    Malmöe
    Det är ju rent storleksmässigt inte så mycket som skiljer mellan aggen. Men innuti är de större skillnader, i td04:an sitter det enkelt skrivet bättre lager. De håller helt enkelt för mer mos under längre tid.
    Jag har pressat ut rätt bra med effekt (ca 280hk) från en TB25:a men problemet är att de inte håller i längden, rasade 3 agg på några månader. td04:an klarar trotts sin angenäma storlek rejält med stryk år ut och år in.
    Men ska du köra med enbart Steg1 är det inte lönt att byta, då tycker ja allt man ska upp över steg3. Sedan bör man tänka på att de är lite småpyssel att få dit grejerna också, det är nämligen andra vatten/olja in/ut.
    Finns att köpa slang paket till td04 på racestuff om jag inte minns fel och de går att fixa till returen om man inte köper en separat hos saab. kostar inte jätte mycket.
    Lycka till men glöm inte programvaran.
    F
    Körde denna innan!
    aug 2003
    Arboga
    tack för de bra svaren ha en bra helg
  1. Jämföra Garrett Gt1752 mot Mitsubishi agg
    Av maaaakn i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-11-06, 23:29
  2. Garrett TB2529 vs Garrett TB2531 vad skiljer?
    Av Nemesis_saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-29, 19:59
  3. Skillnad mellan Garrett TB2531 och Garrett TB25
    Av AbbeXXX i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 17:09
  4. TB2531 till TD04HL-15t 5#
    Av Bryt i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 20:12
