Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Tickande motor
    Tickande motor
    Har nu skruvat i motorn igen efter att den varit utanför bilen ett längre tag, har inte gjort något med motorn. Nu när jag starta så tickar den väldigt, trodde först att det kunde vara ventilerna, men lyssnade mer noga nu så låter det som att det kan vara en spridare... låter det rimmligt?
    går det att fixa på nåt vis?
    bilen: 9000 aero -96
    Audi A4 3.0 TDI Quattro -06
    9000 Aero -96, steg4
    Husqvarna 449TE -11
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Tickande motor
    Spridarna ska ju ticka lite på tomgång.
    hur länge har bilen ståt? kan det vara så att tryckarna har tömts på olja och där av att det tickar.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Tickande motor
    Sätt en mejsel mot ventilkåpan och andra ändan mot örat och lyssna efter knacket. Gör likadant mot fulerailen så kommer du snabbt fram till om det är en spridare eller om det är en tryckare. Är det en spridare kan ljudet dämpas genom lite STP injector cleaner.
    Min projekttråd på STCS
    okt 2005
    Borås
    Re: Tickande motor
    men om du säger att motorn stått ett tag så lär det nog ta ett tag tills du fått olja i alla tryckare med.
    Göta
    Re: Tickande motor
    Det kan ta ett tag innan alla lyftarna fått den mängd olja de vill ha, innan det tickar det gärna lite. Låt stå på tomgång tills motorn är genomvarm. Varva INTE över 3000rpm.
  1. Tickande motor
    Av Kantchi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-12, 12:26
  2. Tickande motor 9-5 -05
    Av XA180 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-30, 19:32
  3. Tickande Motor (t5)
    Av Ex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-30, 07:54
  4. Tickande motor 9-5
    Av bub i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-10-15, 21:26
