Ja vilken modell och årgång av 9-5an är bäst, både ur kvailtets mässigt och tekniskt sett??
bör väll isf vara 04-> Då dom fick andra kolvar, och oilsludge ska vara borta.
MvH
-Faen
Vart har du fått det med kolvar?Ursprungligen postat av FaeN
Modifierat motorblock va det väl snarare så att vevhusventilationen kunde göra sitt jobb bättre.
va det inte så att många B205/235 motorer skar också pga oljeproblem eller är det nåt jag har fått om bak foten?? om det var koks eller oljepumpen som orsakade det.
Hur är det med elen då?? mycke el problem eller?? nån speciell årsmodell eller så??
Motorerna som du menar skar skulle jag påstå gjorde det pga bristfällig eller utebliven service.
Det står tydligt i instruktionsboken att tätare oljebyten behövs under speciella körförhållanden.
Elproblem har jag aldrig hört talats om på en 9-5.
Vilken som är den bästa vet jag inte men 01 gjordes några förbättringar i motorn medan andra saker retionaliserades bort på chassiet. 02 gjordes framvagnen om och det kanske också är en förbättring...
Canns axiom:
När inget annat hjälper, läs instruktionsboken.
9-5 BioPower 390 Hk 610 Nm.
SID-pixelbortfall har vi aldrig hört talas om, men det löstes ju på MY04Ursprungligen postat av Aerofreak
Skulle nog föredra en 04-05:a om man fick välja. Sen gick det ju bara utför.
Vet du vad?Ursprungligen postat av Aerofreak
Vad var det de förbättrade? För en som inte mins/vet..Ursprungligen postat av Aerofreak
M.V.H.
Jag tycker faktiskt inte att pixelbortfall är ett elfel men det kan man tycka olika om.
Hörde här om dan att det förekommer att ABS/ESP styrdonen på nyare Lagunor brinner upp. Det kallar jag elfel.
Vad gäller framvagnen på -02 så gjordes spindlarna om, andra hjullager, andra dämpare, bussningar. Allt lite kraftigare än på föregångarna.
Canns axiom:
vilka busningar?Ursprungligen postat av Aerofreak
Ursprungligen postat av Volvoknegarn
Säger du dä...
Saab 9-5 ARC 2,3t-06
Den bakre bärarmsbussningen.Ursprungligen postat av läppglans
Canns axiom:
Jag har en -00 och jag tycker att lamporna går sönder lätt. i instr panel och bakom sid, elhissknapparna mm mm dem är sönder. Lätt att byta men va fan SAAB tar ju inte lite för en liten lampjävel.
Hur långt har din 00:a gått?
Jag vet inte vilket år lamporna uppgraderades. Dagens lampor är ju något längre är föregångarna och blir således inte lika varma. Gäller iaf de gröna lamporna.
Däremot vet jag inte om man kan kategorisera "Bästa 9-5:an" efter hållbarheten i lamporna i instumenthuset och strömställare.
Mitt tips är att dimma ner instrumentbelysningen dagtid. Gäller alltså den ljusa delen av dygnet. Kanske kan det hjälpa livslängden en bit på traven.
Tror nog att lamporna i de flesta bilfabrikaten ger upp förr eller senare. Eller så är det kanske ett vanligt El-fel i just Saabarna
Canns axiom:
Hej !
Har en M/2001 Aero, bästa årgången!
Är min
Eller kanske inte. Det jag tycker är bäst, är ju inte troligt att alla andra tycker är bäst.
Men jag har inte mycket jag önskar mer på min 9-5:a faktiskt(förutom effekt då).
Jag har en -04 2,3T Linear Sport Sport combi. Måste nog vara en av de mest prisvärda 9-5:or som finns just nu.
Underbar komfort(inga korta hårda fjädrar el dyl ), Aerons motor och drivlina, dock lite nedtrimmad orginal, sportstolarna i lite kraftigare tyg som är underbara, all nödvändig utrustning som man behöver(vem BEHÖVER egentligen regnsensor eller elstyrda skinnstolar eller 300w stereo eller en front som det tar en timme att tvätta bort flugor ifrån?), samt att den inte har 9-5:ans modellspecifika problem eftersom att det är just en -04.
Men jag säger inte att det inte vore trevligare med en Aero.
(Fast det är nog roligare att åka ifrån en Aero med en Linear än tvärtom )
2010 BMW 320D Touring
2010 Opel Meriva 1,4T
Jag håller med, jag har en välutrustad 2004 och har inte haft ett enda fel på den på dom åren jag ägt den. Problemfritt är förnamnet, enda var att ena bakdämparen hade börjat läka lite lite, men jag upptäckte det när jag skulle sänka bilen så det gjorde inte så mycket. Bytte länkarmsbussningar till Polyreuthan i förebyggande syfte samtidigt, inga fel på de som satt på bilen. Annars har jag bara servat den och bytt bromsar fram. Tändningslåscylindern kärvade lite också, bytte den för 300spänn. Nytt batteri också. Men den har aldrig klickat.Ursprungligen postat av Richi
Ja, andra kolvar var det nog inte mitt fel. Men dem fick väll andra kolvringar som skulle hjälpa mot sludge tillsammans med vevhuset?Ursprungligen postat av RZ
MvH
-Faen
