http://www.ecotekplc.com/
Läste om denna ventil (CB-26P) i en tråd på Garaget..
Någon som kan förklara hur och OM denna funktionerar..?det är en ventil som du sätter på vacumslangen mellen motorn och bromsservon den den släpper ut luftbubblornasom bildas i vacum slangen då bildas det ett undertryck i motorn så du får ett bättre bottendrag
Test för den som orkar läsa: http://www.ecotek.eu/PDF%27s/Ecotek%20CB-26P%20Data.pdf
