Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Ska MV'n surra när motorn inte belastas? 9k
    feb 2004
    Mora
    Jag undrar om magnetventilen ska surra när motorn inte belastas eller om det är något fel då min gör det.
    Daniel
    Den är ju aktiv även när den är passiv, dvs när man ligger under GLT.
    Saab är ett Aerorikt märke!
    You don´t get any longer dick by driving a turbo charged car, but the turbo gives a nice BLOW JOB!
    feb 2004
    Mora
    Citat Ursprungligen postat av Mitsu Bitchie TD-007
    Så, är det som det ska då med surrandet? Jag har haft två MV haverier och båda tidigare ventiler har surrat efter beskrivning. Om det är som det ska så kan jag släppa det och inte förvänta mig att det ska haverera igen.
    Daniel
    feb 2004
    Mora
    Re: Ska MV'n surra när motorn inte belastas? 9k
    Tja!
    Någon vänlig själ som kan svara på om det ska surra eller om det är något fel på min bil.
    Daniel
    Menar du att det surrar från MV:n när du har tändningen påslagen men motorn av? Eller när du har motorn igång?
    Är du säker på att det är MV:n som surrar och inte bara fribränningen av tändstiften strax efter du har stängt av motorn?
    Jag kan inte påstå att jag hört något surrande från MV:n i min bil i någotdera fall. I alla fall inte surrande i samma bemärkelse som i en OG900 med APC.
    feb 2004
    Mora
    Tja!
    Det surrar när motorn är igång. Står den på tomgång så surrar det inte men varvar man upp den lite så börjar det. Jag är säker på att det är MV'n. Jag har lyssnat mig fram i motorrummet. Surret slutar när jag bromsar och kommer igång direkt när jag släpper bromsen. Det surrar när jag kör lugnt men när jag gasar på och belastar lite behöver inte överladda men närma mig atmosfärtryck dock så slutar det.
    Daniel
    jan 2006
    Sundsvall
    Min piratventil från speedparts surrade exakt likadant som din. Den har dock gått sönder nu men jag hade garanti så jag väntar på en ny, får se om den låter likadant.
    SAAB 9000 A50 2,0t -98
    Norrhult
    Ni som har surrande ventil, hur sitter eran ventil fastsatt? Har den kvar gummiupphängningen?
    Min ventil (DI/APC med T5-ventilen) surrar också med tändningen på.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    feb 2004
    Mora
    Tja!
    Min sitter skruvad i batterihyllan utan gummi emellan.
    Daniel
    Citat Ursprungligen postat av Traktorturbo
    Tja!
    Daniel
    I min kärra sitter den ju på orginalplats dvs vid kylarbalken och med gummibussingar, möjligt att detta gör den ljudlös?
    Grundproblemet är inte själva surret va utan att fortfarande laddtrycksproblem som du misstänker beror på defekt MV eller styrbox?
    Avesta eller oljeplattform
    På min Sierra med T5 Aeromotor så sitter den svarta MV:n hårt monterad i innerskärmen. Det gör att man tydligt hör surrandet från den när den är jobbar.
    Normalt så hör jag att den tystnar så fort jag trycker till på gasen, för att börja surra tydligt när jag släpper på gasen.
    På tomgång så kan den surra till då och då i perioder.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    jan 2006
    Sundsvall
    Min satt gummiupphängd och surrade så fort man rörde gasen, på tomgång var den tyst. Den surrade dock inte så högt att det hördes in i bilen utan man var tvungen att öppna huven för att höra det.
    feb 2004
    Mora
    Tja!
    Nu när jag monterat en orginalventil så fungerar laddtrycket klockrent. Det är bara det att de andra ventilerna surrade och slutade fungera efter ett litet tag. Men om det är ok att den surrar så är jag i alla fall inte orolig längre utan jag får helt enkelt fixa till monteringen av MV'n
    Daniel
    Mariestad
    Passa på att sätta den med anslutningarna nedåt oxo om den redan inte sitter så.
    mvh Jonas
    feb 2004
    Mora
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    mvh Jonas
    Tja!
    Jo den sitter med anslutningarna nedåt. Men varför är det viktigt?
    Daniel
    Jo den sitter med anslutningarna nedåt. Men varför är det viktigt?[/quote]
    Det är inte alls viktigt men påstås undvika att MV:n sätter igen av ev oljedimma.
    De allra flesta orginalbilar har ju MV:n monterad med anslutningarna vågrätt och fungerat så i tiotusentals mil.
    Monteringen med anslutningarna nedåt är således mest i förebyggande syfte.
  1. Hjälp! Turbo blir väldigt varm utan att belastas gt28rs agg.
    Av otto_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2013-04-23, 19:25
  2. Motorn går inte upp i temp og9-3
    Av ErikssonR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-12-28, 23:10
  3. Motorn tänder inte 9-5 01
    Av plåtis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-11-19, 08:58
  4. Ska en magnetventil surra som en generator?
    Av subsix i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-11, 20:20
