Ja, som rubrik....
Blir tryckfallet gigantiskt om man rent "teoretiskt" skulle seriekoppla tex 2 st 9000 intercoolers?
Mvh/Micke
Ja, som rubrik....
Mvh/Micke
Tryckfall lär det bli men gigantiskt nä det tror ja inte.
Ja skulle nog svetsa ihop dom och göra nya gavlar.
Opel Astra J OPC 2012
Nja inför mitt kommande bygge kommer det nog behövas 2 st separata
Kommer du på någon som gjort det?Ursprungligen postat av _oxygene_
J.K Nilsson
[quote=J.K Nilsson]Kommer du på någon som gjort det?Ursprungligen postat av "_oxygene_":3nqx122i
J.K Nilsson[/quote:3nqx122i]
Inte så ja kan säga exakt vem men ja har läst om det iaf.
[quote=_oxygene_][quote="J.K Nilsson":2e90dwvm]Kommer du på någon som gjort det?Ursprungligen postat av "_oxygene_":2e90dwvm
J.K Nilsson[/quote:2e90dwvm]
Inte så ja kan säga exakt vem men ja har läst om det iaf.[/quote:2e90dwvm]
Är detta något internt skämt lr???
Jag tänkte i alla fall försöka få reda hur man skulle kunna göra. inga skojare här inte.Ursprungligen postat av Keezo
J.K Nilsson
Även om Popeye är OG900-nörd så har han dokumenterat detta rätt bra:
http://popeye.rty.nu/2003/2ic-9000.htm
När jag läste Oxygene's inlägg tänkte jag direkt på Popeye(som LM så fint länkade till ) samt en massa på andra som gjort det.Ursprungligen postat av J.K Nilsson
Anywho..... back to topic
Kalasers LM du drar upp Sundsvall-Timråområdet ur träsket på egen hand.Ursprungligen postat av LM
J.K Nilsson
På vilket sätt fallerar en original IC på utöver att plastgavlarna hoppar bort? Taskigt flöde eller kyleffekt?
Om det är kyleffekten som det brister i så borde det väll inte bli bättre med dubbla lager? Eller har jag otur i tänkandet igen?
J.K Nilsson
Jag tror att kvaliten på 9000 IC är riktigt hög, fina flänsar osv.....Men problemet tror jag ligger i som du sade att plastgavlarna inte håller för höga laddtryck samt att den är relativt tunn så för höga effekter tror jag inte att den pallar ordentligt.....
Men jag vet inte riktigt.....
Att org inte klarar att kyla står utom allt tvivel. På min 9000 klarar den inte ens original B234R programvara utan att det går riktigt varmt En orsak kan vara att min kondensor är väldigt misshandlad i nederkant (grussprut).Ursprungligen postat av J.K Nilsson
Bygga ihop 2st 9000IC går såklart, men frågan är om det är värt besväret nu när en Kina-IC är såpass billig ?
Jag halverade min insugstemp när jag monterade en Kina-IC (600x300x76) och en sådan hittar man väl för dryga tusenlappen hos KL-racing
