Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: check enegin fråga 9000 2,3T -95
    sep 2008
    surahammar
    är lite fundersam över en sak...
    sen jag kopplade in min box med steg 1 chip så får jag ibland upp check enegin ben blinkar 9 ggr...internt fel, bilen går så där då men tar man bort batteri polen en stund försvinner det och det kan ta nån dag igen innan det kommer upp igen...vet nån vad det kan vara?
    9-5 2,0T -00
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80314
    ANTAL
    BLINK FUNKTION
    2 Tryckgivare, inloppsluft
    3 Tempgivare, insugningsrör
    4 Tempgivare, kylarvätska
    (Givaren till styrdonet)
    5 Spjällägesgivare
    6 Syresensor
    7 Adaption
    8 Urluftningsventil
    9 Styrdon internt fel
    Någon knas med trimboxen alltså.
    sep 2008
    surahammar
    ok men den funkar ju som den ska helt plötsligt och sen kan det ta några dagar innan den tänds igen...och oftast på morgonen
    9-5 2,0T -00
    sep 2008
    surahammar
    har en fundering till som slog mig imorse...får ju inte upp check enegin när jsg kör eller nått stannar jag bilen så funkar den oxå men har jag aktiverat larmet så får jag upp det när jag ska starta bilen typ på morgonen eller så...kan larmet ha nån inverkan på det?? det är ju ett saab org larm /fredde
    9-5 2,0T -00
    maj 2005
    Sundsvall
    kan det vara nå knas med VSS??
    sep 2008
    surahammar
    vss?
    9-5 2,0T -00
    Citat Ursprungligen postat av gsxrfredde
    vss?
    VSS= Startspärr
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...=424374#424374
    Jag tror inte heller detta fanns redan 1995 och torde inte heller vara orsaken till dina problem.
    sep 2008
    surahammar
    nu har jag använt bilen hela dagen och inte använt larmet nåntng...då funkar bilen perfekt och ingen check enegin...det måste ju ha nått med larmet och göra...nån som har nått förslag?
    9-5 2,0T -00
    maj 2005
    Sundsvall
    det ända som har med larmet att gör och med styrboxen till motorn det är ju VSS, eller har jag fel??
    Låter ändå som att det har nåt med saken att göra.
    Köpte du boxen färdigchippad eller köpte du den från nåt företag/chipmontör??
    sep 2008
    surahammar
    färdig chippad...men om det är vss så ska bilen inte starta...och det gör den och vss kom ju inte förän 96
    9-5 2,0T -00
    sep 2008
    surahammar
    Re: check enegin fråga 9000 2,3T -95
    såg idag att det inte heller var larmet som strulade...utan när bilen har stått under natten då tänds check lampan typ kall men nollar du bilen då så släcks den och kommer inte igång för än senare blir snart tokig
    9-5 2,0T -00
    Varför inte läsa ut felkoder på riktigt istället för att fortsätta gissa och famla i blindo?
  1. Fråga om vevaxelgivare och Check Engine.
    Av mattso i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-12, 14:14
  2. Check engine fråga?
    Av Nicke87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-11, 11:21
  3. En fråga om Check enigine lampan
    Av sarsaero91 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 21:35
