Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byte av vevaxelgivare OG9-5? B2x5
    dec 2006
    Jag har problem med ryckningar i min 9-5:a, som verkar uppkomma slumpmässigt när bilen blivit varm. Det händer även att bilen hostar till /dör när den står på tomgång.
    Än så länge så startar den dock snällt.
    Efter att ha läst diverse trådar på forumet misstänker jag att det är vevaxelgivaren som behöver bytas.
    Finns det någon vänlig själ som kan tala om vart den sitter och ge lite tips på hur man enklast byter den.
    Bilen är en 9-5 -98 ca 22K mil
    Anders
    Hjo
    Vevaxelgivaren sitter på framsidan av motorn strax nedanför grenröret på samma sida som växellådan sitter. Kolla 4: ans cyl och rakt ned på framsidan av motorn.
    Sitter en plåtkåpa över den. Lossas med en torx 30 bits på ett litet spärrskaft.
    dec 2006
    Re: Byte av vevaxelgivare 9-5? placering?
    Tack för hjälpen.
    Kanske borde jag börja med att byta tändkassetten istället. Naturligtvis var tändkassetterna restnoterade på Saab
    får se om jag hittar någon begagnad, borde hur som ha en liggande i bagaget...
    Vad gör att du misstänker tändkassett eller spjällhus framför vevaxelgivaren?
    /Anders
    Hjo
    Vevaxelgivaren brukar inte lägga av för en kort sund och sedan fungera igen. Visst det förekommer, men vanligast är att de är stendöda ett tag för att sedan fungera när temperaturen sjunkit.
    Steg 5 Mackans avatar
    Det förekommer som sagt, vet att Vrid på forumet har haft detta symptom på en 9-5 -99 och det var vevaxelgivaren.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    dec 2006
    Nu är det fixat
    Åkte till Biva Linköping idag, trots alla problem jag haft med dem tidigare.
    En trevlig kille på drop in verkstaden hade lovat att jag skulle få låna en tändkassett och prova med. På vägen dit varmkörde jag bilen ordentligt. Fick låna kassetten, men när jag skulle åka hem för att byta kassett startade inte bilen. Slutade med att jag gick tillbaka till drop in killen, som fick kolla felkoder och byta vevaxelgivaren. Blev lite dyrare än det var tänkt, men nu fungerar bilen som den ska igen.
    Tack för hjälpen!
  1. [LÖST] Byta vevaxelgivare OG9-5 B2x5
    Av maaaakn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2024-02-04, 13:31
  2. Köpråd - Vevaxelgivare B2x5
    Av Loket900t i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2019-08-06, 12:23
  3. [LÖST] Dålig vevaxelgivare? OG9-5 B2x5
    Av Jansen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-06-07, 20:00
  4. [LÖST] Vevaxelgivare? Ja! B2x5 / OG9-5
    Av MRH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-04-12, 12:45
