Sidan 1 av 7 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 127
Ämne: Og900Cab renovering. SÅLD!
    Hjo
    Morsan köpte sig en Cabbe i slutet på jan.
    För att kunna med att köra den så sköter jag renoveringen av den i samverkan med far.
    Den skall ju vara körklar så snart som möjligt så vi valde att fixa till sakerna i olika steg.
    Såhär så bilen ut från annonsen på blocket.
    En lite udda grej med bilen är att den är en -90a utan kat. Importeras som flyttgods tydligen -92 och där med fått dispens på avgasreningen.
    Enligt Saab blev det standard med ABS på alla M90 cab men denna saknar detta
    Började ganska snart riva bilen och plocka ur motorn
    Har tänkt fixa till motorrummet först så bilen blir körklar och sedan fixa till annat när bilen rullar.
    Men vi körde bilen hem utan problem.
    Snart är det dax för lackering, förhoppningsvis nästa vecka (v10)
    Motorn har plockats isär och renoverats. Det va på sin plats kan jag säga.
    Har bytt alla packningar och lager samt oljepump. Det enda som är orört är kolvar och stakar.
    Växellådan har jag inte hunnit med än
    Far har fått sköta rostlagning, det är riktigt tråkigt så jag är glad jag slipper.
    Har även inhandlat lite godis att uppdatera motorn med.
    Turbon heter TD04HL-14T #7 Tror jag
    Förarstolen va riktigt risig så nya har inhandlats. Plockade skinnpåsarna från 9000 stol resultatet blev helt okej. Till Vä 900stol Till Hö 9000 stol.
    Bilden ljuger lite ser jag då stolen ser väldigt sned och vind ut
    Här är i alla fall en till!
    Har inga riktigt bra bilder på bilen än men detta är i a f en!
    Som sagt lackering av motorrum väntar närmast så jag kan montera i motorn. Länkarmar, bromsok mm är iväg på blästring.
    Framtidspaner är att byta ut cabtaket som va riktigt dåligt faktiskt. Sedan vore det nice med en omlackering av hela bilen.
    Och montering av "Aeropaket."
    Men vi får se vad det blir. Vore kul att hinna klart första delen av renoveringen så man kan åka till knutan med den.
    Helsingborg
    Usch en motorrumsrenov
    skulle jag också behöva på min
    Passa 9000skinnet rakt på både rygg och sits?
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Olof
    Lite special blev det.
    Man får borra nya hål till stålviren som går i framkant på stolen.
    Vetlanda
    Ser bra ut Rickard!!
    Fortsätt så
    /Marcus
    apr 2004
    Ulricehamn
    Vad skall det bli för färg då? Blir det någon av saabs nya kulörer, typ lime yellow espresso black etc.?
    Vänersborg
    ser bra ut skulle va kul o se den på knutan
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Volvoknegarn
    Nä det blir Cherryröd som original i så fall, fast bättre.
    Riktigt kul att se, är duktigt avundsjuk på ditt köp. Skulle fan slagit till själv när man såg den till salu
    Lycka till med bilen.
    Steg 3 jonkas avatar
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Ser kanonbra ut än så länge ju!
    Se till att det blir ett par lager klacklack över cherryrödlacken. Den jäkla färgen oxiderar ju snabbare än du kan säga polyetylenglykoltereftalat.
    Mvh Jonathan
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    mar 2004
    Finspång
    ser ju kanon bra ut..
    fattar inte att ni fick den så billigt..
    //Johan
    Åker numera Nissan men snart Saab igen
    Göta
    Satans vad läckert! Jag var ju väldans nära att köpa mig en og900 cab, men det blev en Mustang istället. Bra val?
    Självklart skall den väl ha original färg? Och jag hoppas att du INTE ska montera 9000 intercoolern! Då får du allt skaffa en kylarbalk extra för att kunna återställa originalskicket väl? Anser fortfarande att og900 cab är den snyggaste cabben Saab gjort!
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av MrTurbo
    Japp original färg skall det vara!
    Ja jag har faktiskt dubbla kylarbalkar
    Skall montera 9000 i/c så att den inte syns. Dvs inga slangar rör får sticka ut under stötfångaren.
    Utvändigt skall den vara original bortsett från Viggenfälgaran då.
    Men om det inte blir snyggt så får det bli Aero16":arna i stället.
    Har köpt en ny huv, desvärre från en 84:a så den saknar saabemblem.
    Har även fixat alla flänsar jag behöver till turboinstallationen.
    Hjo
    Idag har jag och far lackat om motorrummet. Blev helt okej för att vara ett motorrum.
    Kollade lite på i/c installationen. Trodde inte att det blev SÅ tight mellan anslutningarna och gallret under stötfångaren.
    Har kapat en hel del så jag får upp i/c ända upp emot övre balken ändå.
    Har även luskat ut vart oljekylet från 9-5 skall hamna.
    Blir strax ovanför stötfångaren framför 9000 i/c.
    Nu behöver jag bara fixa till anslutningar till oljekylet
    Skall även bestämma hur det blir med vatten och olja till turbon.
    Tror även att jag använder den inbyggda bypassen på turbon.
    I morgon skall jag nog montera ihop motordelarna, men måste blaska av lådan först
    Väntar på länkarmar, bromsok fästdetaljer mm från blästring för att kunna montera på plats.
    Blir nog mattsvart till färgen.
    Är osäker på vilken färg det skall bli på dämpskyddet på torpeden. Svart är ju neutralt men har inte bestämmt mig.
    Kan det funka med silvrig hammarlack, eller ser det billigt ut?
    Hjo
    Nu har jag jobbat lite till!
    Aktuella bilder 05-03-24 Men det blir mer jobb i helgen. Troligen är motorn på plats.
    Som sagt här har det kommit på lite lack.
    Lite nya dekaler gör susen.
    Lite senare.
    Pysslat lite med motorn oxå!
    Uppdatering efter helgen, förhoppningsvis sitter motorn i bilen och den står på egna hjul
    Rickard
    Karlshamn
    Ojojoj....det där blir nog RIKTIGT bra när det är klart....det är så j*vla snyggt med nylackade motorrum
    Filip
    Saab 9-5 Aero Kombi -06
    Saab 9-3 2,0t CombiCoupé 5dr -01
    Helsingborg
    Lås den här tråden innan jag får en brytning
    Mycket snyggt !
    Jag får väl gå ner i källaren efter stålborsten.
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Läckert!
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Rimbo
    hmmm... jo du, inte dåligt!!
    Riktigt bra! Otroligt snygga bilar dessa!
    Skulle vilja göra något liknande på min bil en vacker dag, när man fått sig ett bra garage...
    Kör nu: 900i-88-T16
    Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
    Ytterby, Kungälv
    sjukt snyggt ... var och kolla på min og900 som stor utan motor för tillfället idag .. men inte tillstymmelse så fin i motorrumet .. grr .. detta va inte bra för mig .. blir jag ju tvungen att fixa det oxå ju .... lr så blir det nästa vinter ...
    /M.Krantz no.829 ..
    Sundsvall
    I min värld är detta den än sålänge mest intressanta tråden... tappa inte sugen nu bara
    http://www.garaget.org/backhead
    Saab 9000 Talladega, Saab 9-3 SS Aero
  1. Tidiga og900cab
    Av bollman i forum Allmänt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2007-08-29, 02:51
  2. Långresa og900Cab...
    Av TurboCab i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 22:55
  3. Rostskydd på OG900Cab
    Av gbg i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-05-16, 13:52
