Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: OG900 -93 elmanöverbara stolar.
    Tjena!
    Köpte en og900 med elmanöverbara stolar i fredags och ryggstödet går inte att luta fram eller bak på passagerarsidan. el motorn går dock.
    har ni haft liknande problem?
    jul 2008
    Troligen är det kuggarna i "växellådan" som sitter tillsammans med motorn.
    Motorn sitter illa till, du måste ta bort ryggstödet då den sitter inuti ryggstödet.
    Detta gäller i och för sig en og93:a så det kan vara enklare på en og900
    Jag har samma problem men enbart en kugge så kan man få den att passera det läget så går den.
    Prova att ta bort kåpan där normalt sett den manuella ratten sitter. Inuti den sitter det en torx skruv som är
    fastskruven i axeln som rör ryggstödet. Samtidigt som du kör stolmotorn prova att vrida på den torxen,
    då skall ryggstödet följa med och om inte kuggarna är alltför dåliga så kommer dom i ett läge där dom tar igen.
    Motorerna är svindyra på SAAB, till en CAB/Tre dörrars går dom på 7,500 kr, till en vanlig 4 dörras 2,500 kr
    Saab 9-3 Cab 2001
    Tack för tipset, ska hem o provat detta!
  1. Og900 stolar i Ng900?
    Av rob_saab900 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-04-11, 13:14
  2. Og900 stolar & inredning ---> 99a ?
    Av j0kk i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-07-01, 18:25
  3. ng900 stolar i og900
    Av Saaben i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-11-22, 19:34
  4. Klä om stolar og900
    Av Timez i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-11-21, 23:43
  5. 9-3 stolar i og900 - hjälp
    Av Newstream i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-16, 17:40
