Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: motorvärmar PROBLEM!
    dec 2007
    Växjö
    Har en saab 9-5 2.0t -98, och nu när vintern är på väg så är ju motorvärmarn inte dum! dock så krabbar de lite!
    Bilen har tydligen någon timer-funktion via sid-panelen, dock verkar inte de fungera.
    jag tror att sid-panelen är bytt(har alla pixlar), kan timerfunktionen försvunnit då? för man måste väll gifta in o krabba när man byter den?
    någon som vet???
    mvh emil!
    dec 2007
    Växjö
    ingen som vet???
    Huddinge, Stockholm
    Kan mycket väl vara så att SID:en bytts och den nya saknar motorvärmarprogramering.
    Då får du programera upp den.
    M.V.H.
    dec 2007
    Växjö
    M.V.H.
    okej!!
    fixxar saab det tror ni?
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av -emil-
    Antagligen mycket bättre än Volvoåterförsäljaren.
    Några frågor.
    Är det en elektrisk blockvärmare eller en bensindriven du pratar om ?
    Är du säker på att det varit möjligt att manövrera den via SID ?
    När man byter SID programmeras den mot bilen. Bland annat motortyp och växellåda.
    Ordet krabba är ett djur. Hur har du hittat verbet krabba ? Det blir inte så lätt för andra människor att söka i forumet i alla fall http://susning.nu/Krabba
    /Fred
    dec 2007
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Fral
    Några frågor.
    /Fred
    oj va arg du verkar då...ber så hämskt mycket om ursäkt om du tog illa upp!! förlåt! verkligen!
    elektrisk motorvärmare handlar det om, har hört att andra oxå har möjlighet att ställa timer via SID. har även en del papper på hur man går till väga för att ställa timern som föjde med bilen. men detta fungerar inte, så jag tänkte kolla om någon visste....
    men förlåt igen om du tog illa upp!!
    /emil
    Äsch. Fral är bara paniskt rädd för skaldjur, särskilt krabbor.
    Steg 4 Frals avatar
    Skulle bara skrämmas lite
    I 99 fall av 100 är inte en elektrisk motorvärmare inkopplad mot SIDen. Det finns med som extrafunktionstext i instruktionsboken men är oftast bara ett påhäng utan koppling mot bilen. Undersök gärna själv. En intagskabel med en gren på. En till blockvärmaren och en till kupéuttaget.
    Har du däremot extra papper på det så kan funktionen mycket väl finnas. Då kan den försvunnit med en SIDprogg.
    Jag och LM slår alltid ett slag för sökfunktionen. Då blir det trassel med "krabba", "klydda" och "bytat"
    /Fred (40+ och sursenil)
    dec 2007
    Växjö
    I 99 fall av 100 är inte en elektrisk motorvärmare inkopplad mot SIDen. Det finns med som text i instruktionsboken men är oftast bara ett påhäng utan koppling mot bilen.
    Jag och LM slår alltid ett slag för sökfunktionen. Då blir det trassel med "krabba", "klydda" och "bytat (på korrekt svenska heter det "bytt" // forumets sökfunktion)"
    ja sjuk rädd blev jag......
    tack för all hjälp!
    /emil
    sep 2007
    Falun
    Om SID'en ska användas som timer så räcker det inte med att bara programmera in funktionen med Tech2, man måste även montera ett reläkit så att SID'ens 12V signal styr ett relä avsett för 230V.
    Satserna är olika beroende på om det sitter DEFA eller Calix motorvärmarsystem i bilen. Dom är inte kompatibla med varandra.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    dec 2007
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen
    jo men jag är nästan säker på att jag har den boxen, men de vill inte hända nått i SID-panelen
    Re:
    Var får man tag i denna kabel från SID för relästyrningen? Man kan tycka att den borde mynna ut i motorummet. Men var?
    Från SID ska det vara stift 19 & BN (brun) kabel som ger 0v vid aktivering & B+ när den ej är aktiverad. Antar att B+ betyder +12v i detta fallet.
    dec 2005
    Östersund
    Re: Re:
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Nope finns ingen fördragen kabel, du måste stifta in en kabel i kontaktstycket som sitter baktill på SID. Reläet i motorutymmet triggas från SID av minus (0-Volt) En pluskabel (B+) som har konstant spänning dras från säkringsboxen till stift två på reläet som då drar när signal (0-Volt) kommer från SID.
    Jänkare & Roddar i garaget.
  1. Batteriladdare till Defa/Calix motorvärmar kablage
    Av Fredrik / 1941 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-17, 21:53
  2. motorvärmar uttag, placering?
    Av SAAB örnie i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-10-20, 19:24
  3. Saab 900I 16V Med Motorvärmar krav!
    Av Jonis_G i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-21, 12:24
