Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Gifta in Trionic 8 styrbox
    nov 2005
    Munkedal
    Går det att gifta in ett motorstyrdon från en B207R till en B207L om övrig hårdvara stämmer?
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Steg 3 henrikgs avatar
    Du menar att du bytt till B207R hårdvara i en B207L bil? Jag skulle iallafall tro att den styr på VIN-nummer och att du då inte får "aero" mjukvaran.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Om du gör allt efter konstens alla regler som står i "WIS" hur man tar bort och lägger till styrboxen så skulle det inte funka. Eftersom du läser ut all data ur gamla boxen och sedan programmerar i den i nya för att den skall funka.
    Citat WIS;
    Detta händer datamässigt. Säkerhetskoder nollställs, busslistor uppdateras, data i andra styrenheter uppdateras och data som eventuellt skall skrivas tillbaka i ny styrbox läses ut och visas.
    Mvh Håkan
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    hej,
    jag har en steg 3 programerad styrbox ifrån maptun, om jag vill montera in en orignalstyrbox och sälja min steg3 kan jag bara montera in min styrbox i hans eller går det inte att sälja av den programerade styrboxen om man vill byta eller är dessa 8000kr "förlorade" ? det gäller samma bil givetvis saab 9-3 SS 2.0t till en likadan 2.0t.
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av tjohopp
    hej,
    Jo det går att göra, men den måste skiljas och sedan giftas in.
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    hej.
    hur gör man detta som privatperson?
    Hjo
    hej.
    Man lämnar en bunt pengar till en Saabverkstad.
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Eller åker till din trim leverantör som gärna hjälper dig.
    Mvh Håkan
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    Det är väldigt långt att åka dit.
    Vad har det kostat hos saab ni som vet? men då kan jag alltså åka dit och monteara ut min box så alla värden är kvar, skicka iväg den till köparen och sen montera i hans box utan att behöva besöka saab?
    Hjo
    Du måste gifta ur din nuvarnande box samt gifta in den som du får i utbyte.
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    Någon som har ett hum om vad det kan kosta hos saab?
    eller ber ni mig ringa och höra med dom direkt ?
    Hjo
    olika beroande på vart du ringer kanske 500-1500:-
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Dessutom så måste den du byter med göra samma operation, d.v.s gifta ur gamla boxen och gifta in din.
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    hur kan det komma sig? det funkar ju att dra minuspolen ifrån batteriet och låtan boxen vara utan ström och sen när man kopplar på allt igen fungerar det som vanligt.
    vad är skillnanden att man kopplar ur en box och kopplar i en likadan box igen fast från en annan bil dock likadan.
    Hjo
    Styrdon runt omkring anpassar sig till datan i en box
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    då borde väl saker och ting anpassas om jag monterar in en originalbox i min bil rakt av? eller vad är det jag inte förstår
    jun 2007
    Citat Ursprungligen postat av daree
    Mvh Håkan
    Utan en bunt pengar förstås...?
    //Mr MEP
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Citat Ursprungligen postat av Mr MEP
    Mvh Håkan
    //Mr MEP
    Beror på trim leverantören man har
    Mvh Håkan
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Gifta in Trionic 8 styrbox
    Enkelt förklarat: Alla boxar har ett id som bilen lagrar när du gifter in boxen och sedan känner igen. Ungefär som ett personnummer. Sätter du då i en annan box så känns den inte igen och det fungerar inte. Det är också kopplat vidare ut mot sändaren i nycklarna. Det var väl i första hand tänkt som ett stöldskydd, men har fått mycket mer funktioner efterhand som det använts.
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Re:
    hej.
    Måste göras med TechII eller likvärdig programvara hos tuner.
    Mvh Håkan
  1. Gifta in ny Styrbox
    Av timpa. i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-02-16, 18:19
  2. [LÖST] Gifta in Styrbox då motorn är ur.... OG9-5
    Av Turbo_Performance i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 18:53
  3. gifta in styrbox?
    Av tact i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-15, 05:15
  4. Gifta in Styrbox?
    Av ZoreX i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-07-08, 22:10
  5. Gifta in styrbox og9-3 med T5
    Av ERnsT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-28, 14:53
